Тесламетр - своими руками
Страница 3 из 21
63 33
0 6
01.05.2017 11:49 #21
Сообщение от Adagumer
Зачем использовать неизвестной породы датчики когда есть легко доставаемые и дешёвые SS49 ?
Зашел дома в кладовку и достал - куда уж легче. А порода датчиков после некоторых манипуляций с ними легко становится известной.
401 468
8 187
01.05.2017 11:58 #22
Сообщение от Александр59
как это может быть: магниточувствительность 30 В/Гаусс? Может 30 мВ/Гаусс,
1 Тл = 10.000 Гаусс!!! ..а не 1000, как очень многие думают.
63 33
0 6
01.05.2017 11:58 #23
Сообщение от trofim
Правда до 1 Тл сильно не дотягивает.
Не то слово. Нам не нужно измерять сверхслабые поля. Диапазон измерений нужен от 0,1 до 2 Тл при непосредственном прикосновении к поверхности датчика.
94 754
01.05.2017 11:58 #24
Описание SS49E
"Датчик Холла, биполярный, аналоговый линейный, Uпит=3…6.5В/6мА, Iвых=10мА мах, -1000…1000 Гс, чувствительность 1.0…1.75 мВ/Гс, -40...+100°С, температурная погрешность ±0.05 %/°С."
Прошу не забывать, что в 1Тесла=10 000Гс, а не 1000, как думают поначалу все нормальные люди. Поэтому датчик SS49 предназначен для полей не более 0,1 Тл. А если в электрогенераторе будет индукция <0,1 Тл, то толку от такого ветрогенератора будет, увы, с гулькин нос
63 33
0 6
01.05.2017 12:03 #25
Сообщение от РемЭл220
давайте даташит вашего конкретного датчика
На мои датчики с даташитом проблема - неизвестно что искать. А вот на некоторые наши датчики Холла даташит здесь. ( с 17-ой страницы).
401 468
8 187
01.05.2017 12:04 #26
Сообщение от Левасиб
Да вы загнули! Хотя бы 1 Тл....
63 33
0 6
01.05.2017 12:23 #27
Сообщение от mikaleus
Вообще-то датчики Холла, кроме температурной нестабильности (для полупроводниковых датчиков), имеют проблемы с гистерезисом (для ферромагнитных материалов) и это не говоря о временной нестабильности... Т.е. измеряли индукцию (на самом деле напряжённость) магнитного поля, а полученное значение зависит от того, что измерялось ранее...
Линейность высокочувствительных датчиков Холла оставляет также желать лучшего. Те датчики Холла, которые используются для двигателей очень нелинейны, имеют плохую температурную стабильность.
Гистерезиса не заметил. Мультиметр на пределе измерений 2 В железно стоял на нуле при отсутствии магнита. С нелинейностью разберемся позже. Была бы схема - датчик заменить не долго...
01.05.2017 12:50 #28
На мои датчики с даташитом проблема - неизвестно что искать. .
Посмотри CYSH12AF
63 33
0 6
01.05.2017 13:05 #29
Сообщение от trofim
Посмотри CYSH12AF
Вот молодец! Вроде бы они...
401 468
8 187
01.05.2017 13:08 #30
Да нету их просто! НЕТУ! Все доступные Холлы нелинейны как раз в области выше 500-800 мТл. И весь гемор самодельного тесламетра - это как раз компенсация всех этих нелинейностей. А иначе это так, баловство для детского сада.
Могу скинуть описание советского тесламетра 43205.
Хотя я тут уже скидывал http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20779
Страница 3 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
