В кольцо продевают только слабодумающие. Для волновой обмотки продевать через шаблон (или отверстия в нем, как Рэмэль220 дома на картонке-фанерке) не нужно.
Просто нужно сперва подумать о конструкции самого шаблона. Вот в ролике https://www.youtube.com/watch?v=a3xhfKD4bjE&t=1s автор даже не догадался клеить "бамбуковые палочки" поочередно на две стороны своего колечка. которого, колечка, в готовом статоре вообще не должно быть, из-за него статор излишне толстым почти в 2 раза получается . Ну - не специалист он по конструированию технологической оснастки. Делает не "как положено, чтоб хорошо", а "как в голову придет" - это нормально. А что генераторам "с вложенными катушками", в т.ч. 3- и многофазным, больше 100 лет - это таки так. |
Пример намотки статора "с продеванием в кольцо" = пример, как делать не нужно - https://www.youtube.com/watch?v=Xr7BTlFaPTQ .
Речь не столько о продевании, сколько о форме обмотки - треугольником. Собственно, уже не актуально, когда я разные варианты смотрел, показалось интересным. Прикинул, отказался.
в лондоне у треста зеленого хозяйства (ну или их аналога такого треста) бегает машинка на газогенераторе и на бензине. установка в кузове, дрова там же, заготовка в парке (наверное санитарные вырубки) и это уже в 21 веке (изготовление) разработка наверное раньше...
Ремонт автомобильного генератора с перемоткой статора при повременной оплате труда - https://www.youtube.com/watch?v=ZmrXMqC4pp0 .
Как мотают статоры вручную - https://www.youtube.com/watch?v=05Lg8yJrhKI&t=233s Ремонт автомобильного генератора с перемоткой статора в глухой индийской (или индонезийской ?) деревне за 2 часа 20 минут - https://www.youtube.com/watch?v=9Kw_tRDdfK0 . Кстати. В 3-м ролике - волновая намотка без "продевания" провода. Если в кольцо проходит рука, то "продевать" можно не провод, а руку. И, оказывается, даже тогда, когда рука в кольцо не пролезает, тоже ... . |
Я такую нарисовал. При круглых магнитах она вполне себе работает. Только жалко отдавать место под основу намотки, да и процесс очень трудоемкий, продевать всё в кольцо. С другой стороны, сопротивление минимизировано и в работе почти вся медь. С третьей стороны - витки с одной и другой стороны при полном заполнении ложатся внахлёст, и как они друг на друга действовать будут - непонятно. Жаль, что эксперименты он до ума не довёл.
Единственно, как можно мотать , так это слоями, а потом соединять. То есть, одна фаза , потом другая, потом третья, один слой, 6 концов. Потом второй третий шестой седьмой. Семь слоёв будут иметь 42 конца. Которые надо будет разрулить. Это так, для понимания. Если хочешь плотно получить - откусывай, крепи конец, дальше мотай, кусай, а потом паяй. Но если подумать, прежде чем начинать, то поймёте, что получится очень рыхлая намотка. Я Не советую. тонким проводом может и сойдёт, но сопротивление генератора какое будет ? Толстым ? - а толстый надо переламывать на ребре 2 мм текстолита. Почитайте для провода какой минимальный радиуса изгиба. Для 2 мм провода радиус мм 5, не меньше. Иначе изоляция осыпится.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.03.2017 в 19:48.
Иначе, не замкнётся магнитное поле соседних наклеенных магнитов. |
Можно при условии, что сечение оставшегося железа между магнитами будет не меньше 1/2...2/3 площади полюса магнита. Индукция в железке между магнитами - максимальная! Иначе индукция в этом сечении "вылезет" за предел насыщения, и, вследствие этого, ослабнет в воздушном зазоре. Смотри картинку - где магнит - индукция - как в магните - 0.8 Тл, а между магнитами - больше 2 Тл. А для секторных магнитов вырезать вообще нельзя. Можно еще делать диски для наклейки переменной толщины - тонкие, где магниты и толстые, где магнитов нету, но это не технологично в единичном изготовлении самодельщиком. |
Ответ |
Страница 3 из 88
Метки |
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
Похожие темы |
