Телевизор Березка ТЦ51-5140Д, пропал видеосигнал
Страница 3 из 5
25.07.2006 21:08 #21
Вы просто занали где искать. Хорошая новость что я добился он телевизора изображения. Плохая оно неустойчивое. Теперь попорядку. С устойством стало более менее понятно. Непонятная сторона что яркость зависит не от положения переменного резистора УСКОР.(R76 это резистор ниже) (в крайнем правом и крайне левом) , а от скорости изменения положения (бысто его крутить или медленно). При плавном его регулировании лишь немного изменяется яркость и ни ЛОХов ни изображения в крайнем (при максимальном напряжении) положении не появляется. А при реском перемешении из крайнего (мин) в крайнее (макс) происходит следующее. Появляется цвет (каждый раз разный) (за секунду), потом появляется изображение цветное (точнее одноцветное) с ЛОХ (примерно в туже секунду), потом исчезает цвет (2-3 секунды), исчезают ЛОХи и изображение держится еще секунд 10-15 чернобелое в зависимости от скорости вращения. Может что-то связано с автоподстройкой? Измерить напряжении ускорения не могу. Либо что-то с прибором поим, либо просто его внутреннее устройство закарачивает, не знаю, при попытки померять напряжение телевизор выключается и переходит в ждущий режим. Это все изменение напоминает какую-то RC цепочку, или где-то что заряжается или разряжается. Вобщем опять все упираеться в автоподстройку. Пробывал найти разводку К174ХА33 но неполучилось может подскажите где посмотреть. А насчет 20В на 1К это действительно моя ошибка.
25.07.2006 22:07 #22
Замерил АББ. При резком навороте на всю напряжения ускорение АББ подскакивает до 8-10В, после переходов цветов и их исчезновения (более мене четкое черно белое изображение) АББ - 3-2В. При исчезновенни иозображения после 5-10 секунд АББ падает до нуля. Кстати ЛОХи есть и после пропадания изображения
26.07.2006 00:18 #23
Нашел описание К174ХА33, а легче не стало
1 – выход R
2 – подключение накопительного конденсатора схемы сравнения по G каналу
3 – выход G
4 – подключение накопительного конденсатора схемы сравнения по B каналу
5 – выход B
6 – питание “+” (UCC)
7 – восстановление постоянной составляющей B канала
8 - восстановление постоянной составляющей G канала
9 - восстановление постоянной составляющей R канала
10 – вход трехуровневого импульса
11 – переключение входов
12 – вход внешнего сигнала B
13 - вход внешнего сигнала G
14 - вход внешнего сигнала R
15 – вход яркостного сигнала
16 – регулировка насыщенности
17 – вход сигнала R – Y
18 – вход сигнала B – Y
19 – регулировка контрастности
20 – регулировка яркости
21 – регулировка баланса белого в канале B
22 – регулировка баланса белого в канале G
23 – регулировка баланса белого в канале R
24 – общий
25 – вход для ограничения пикового тока лучей
26 – вход напряжения для балансировки каналов
27 – подключение накопительного конденсатора по токовой информации R, G, B каналов
28 – подключение накопительного конденсатора схемы сравнения по R каналу
26.07.2006 00:23 #24
На 26 ношки 0В. И снимается оно с эметтеров VT11,12,13. Как их открыть не знаю. Но пока на 26 ножки хотяб 3 вольта чернобело изображение присутствует.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.07.2006 01:13 #25
Dim, на счет регулятора уск. напр. я вроде правильно указывал
Сообщение от RVRSS
в нашем случае это R75 (1М).
А что касается взаимосвязей, то к сожалению такие сложности с определением, где причина, а где следствие свойственны всем системам с саморегулированием.
Для этого по существу есть два способа:
Заменить какой-то подозреваемый элемент заведомо исправным и смотреть, что изменится.
Отключить в каком-то месте связь между элементами системы и подставить туда внешние сигналы, не зависящие от других элементов в системе.
Первый способ в данном случае врядли применим, т.к. для этого по существу нужен другой такой же или похожий телевизор, хотя в случаях, когда поблизости есть другие аналогичные или похожие аппараты он широко применяется.
Второй способ хоть и не такой быстрый, легкий и не всегда позволяет сделать однозначный вывод о причине неисправности, но зато не требует наличия "дублирующих" основные запасных элементов системы.
Применительно к данному случаю надо учесть, что есть две цепи саморегулирования - АББ и ОТЛ (ограничение тока лучей).
Обе могут менять изображение на экране и даже в какой-то степени влиять друг на друга.
Уск. напр. как часть обеих этих систем автоматического регулирования интересно тем, что оно влияет на их работу, но само напрямую ни от одной из них не зависит.
Поэтому его можно использовать как одно из средств влияния на ситуацию, но для этого надо быть уверенным в том, что в цепях регулировки его самого все исправно.
Убедиться в этом можно, только измерив уск. напр. и его изменения при регулировке.(Продолжение следует)
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.07.2006 13:27 #26
Перерыв был вызван желанием понять, почему
Сообщение от Dim
Кажется, с этим удалось разобраться, но продолжим по порядку.
Насколько понимаю, в качестве вольтметра используется обычный многофункциональный цифровой мультиметр, имеющий как правило вх. сопр. в режиме измерения напр. равное 1Мом (можно сверить с данными в его описании или даже померить омметром, т.е., другим мультиметром).
Поскольку резисторы в цепи, где регулируется уск. напр. имеют сопр. того же порядка, то нетрудно понять, что присоединение такого вольтметра к каким -то из них, в частности к регулятору уск. напр. R75 (1Мом), вызовет значительное изменение напр. в этой части схемы (уже писал об этом).
Для выяснения самого присутствия и хотя бы примерной величины уск. напр. нередко и такого измерения вполне достаточно, если иметь при этом ввиду, что понижение этого напр. при подключении мультиметра приведет к значительному снижению яркости.
Однако для точного измерения надо устранить влияние измерительного прибора на измеряемую цепь, повысив его вх. сопр. или применив другой прибор с более высоким вх. сопр..
В данном случае кроме точности это еще и может помочь избежать выключения телевизора, а оно видимо вызвано дефектами в цепях защиты, которые увеличивают ее чувствительность.
В отсутствие другого вольтметра с более высоким вх. сопр. можно доработать и обычный цифровой мультиметр, у которого оно равно 1Мом.
Для этого надо вкл. между его вх. и точкой измерения доп. сопр., которое образует дел. совместно с вх. сопр. самого мультиметра.
Наиболее удобно использовать доп. сопр. равное 9Мом (из стандартных наиболее близкое 9,1Мом), при этом оно вместе с вх. сопр. мультиметра образует делитель 1/10, поэтому по показаниям прибора нетрудно вычислить измеряемое напр., просто "переставив" точку на цифровом индикаторе.
Если нужное сопр. отсутствует, его можно составить из нескольких меньших, соединив их последовательно.
При этом надо иметь ввиду, что на доп. сопр. действует большое напр. поэтому оно не должно быть слишком малогабаритным, чтобы не пробиться.
Для одного доп. сопр. подойдут не меньшие, чем МЛТ-1, а для нескольких - не меньшие, чем МЛТ-0,5.
В предложенном случае общее вх. сопр. увеличится в 10 раз, т.е. до 10Мом, при этом некоторое влияние на уск. напр. останется, но погрешность измерения не превысит 10%.
Цель измерения уск. напр. в данном случае в том, чтобы убедиться в его регулируемости и постоянстве во время изменения яркости экрана и таким образом исключить из числа "подозреваемых" (или соотв. наоборот, если постоянства и регулируемости не будет!).
При подключении к измеряемой цепи с высоким напр. (если это не сделано до вкл. проверяемого аппарата) надо заранее установить соотв. предел измерения и по возможности не менять его в подключенном состоянии, т.к. это иногда может привести к выходу из строя измерительного прибора.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.07.2006 15:10 #27
Теперь можно вернуться к недоразумениям с яркостью изображения и срабатыванием защиты.
Так как была информация об изменении цветов на экране при исчезновении изображения и понижении яркости, то до сих пор внимание в основном было уделено функции АББ, которая способна регулировать яркость каждого из трех цветов раздельно, в отличие от функции ОТЛ, которая воздействует на все три цвета одновременно.
В свете новой информации о постоянном срабатывании защиты при попытке измерить уск. напр. все больший интерес начинает представлять именно ОТЛ, т.к. именно к этой функции привела попытка выяснить, как может срабатывать защита в этой ситуации.
Хотя сама по себе функция ОТЛ может влиять только на все три цвета одновременно (как теперь ясно это тоже происходит!), но ее действие может спровоцировать реакцию АББ и переходные процесы в этой части схемы.
Единственная найденная мною связь между схемой СР, в которой вырабатывается уск. напр., и дежурным выкл. на реле К1 в МДР-501(А2) идет от С41 в СР через VT8(КТ3107) на конт. 2 разъема Х14, дальше на VT5(КТ3102) в модуле А8, с него через конт. 1 разъема Х4 на вх. стабилизатора дежурного напр. 5В в модуле А2.
Таким образом появляются подозрения насчет правильной работы части схемы, выполняющей функцию ОТЛ.
Отсюда же идет и упр. сигнал на модуль цветности А13 через конт. 9 разъема Х2 и R57, VD9 на выв. 19 МС К174ХА33, который служит для подачи напр. рег. контрастности.
Начальный уровень в точке формирования напр. ОТЛ на С41 устанавливается дел. на рез. R66, R67, R69, который вкл. между напр. 26В и общим проводом.
При повышении тока лучей кинескопа , который протекает также и через отрицательный выв. выпрямителя, находящегося в умножителе УН9/27-1,3 (выв. V), напр. на С41 начинает уменьшаться, и при некотором его значении это уменьшение передается через вышеуказанные цепи на выв. 19 МС К174ХА33, снижая контрастность изображения (т.е., его яркость на светлых участках), а потом приводит и к срабатыванию защиты, открывая VT8.
Проверять в первую очередь надо R66, R67, R69, С41 и напр. на них на соотв. описанному принципу работы ОТЛ.
После этого можно будет разбираться дальше.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.07.2006 15:40 #28
Сообщение от Dim
Ошибка, как мне кажекся, есть и на схеме ТВ.
Это тоже косвенно указывает на функцию ОТЛ, которая работает медленнее, чем АББ (можно сравнить емкость конденсаторов в соотв. цепях).
Сообщение от Dim
Сообщение от Dim
Не совсем совпадает.
Сообщение от Dim
Нет смысла их принудительно открывать, т.к. это измерительные транзисторы в схеме АББ, т.е. они просто передают сигналы о темновом токе от катодов на соотв. вх. МС в зависимости от реальных сигналов на ВУ.
Если этот сигнал не соотв. нормальному, то и результат по вх. тока лучей в МС будет такой же.
Надо найти неисправность и получить на вых.ВУ правильные сигналы, тогда и транзисторы будут открываться без внешнего вмешательства.
26.07.2006 21:58 #29
Проба пойти старым путем (купить заведомо исправную детель), а в частности К174ХА33 - ничего не дал. Работает также.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
27.07.2006 09:53 #30
Почему ничего?
Теперь есть веские основания думать, что МС хорошая и перейти к проверке остального (я писал выше).
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
