Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 3 из 10
401 468
8 187
15.03.2016 09:11 #21
Сообщение от vishz
Замена магнитов существенно не повлияет на КПД, разве что несколько возрастут механические потери из-за необходимости вращать быстрее. Разница в максимальной мощности (токе) генераторов, который ограничивается индукцией магнитного поля.
Вот, правильно! Значит отличаются не КПД. Ну так получается?
936 4
166 1
15.03.2016 09:12 #22
Сообщение от РемЭл220
Что вам опять не понятно?
Мне - понятно почти все. Это же Вы спрашиваете, а я отвечаю. Значит, это Вам что-то непонятно ...
936 4
166 1
15.03.2016 09:13 #23
vishz, Вы все написали правильно. У каждого из двух - свое назначение. Работа за пределами номинальных характеристик не рассматриватся.
856 125
9 5
15.03.2016 09:14 #24
ВЕРНО.
401 468
8 187
15.03.2016 09:15 #25
Да вы не в тему отвечаете! Я не спрашиваю, я пытаюсь рассуждать и понять.
936 4
166 1
15.03.2016 09:18 #26
Что ж тут непонятного-то? Есть генераторы на сильных магнитах, а есть на слабых - это разные генераторы, у каждого свои характеристики, при этом генератор на слабых магнитах может иметь и больший КПД, чем генератор на сильных.
КПД от силы магнитов вообще не зависит.
401 468
8 187
15.03.2016 09:19 #27
Ну так про это и речь!!! Ну ёклмн...
Что тогда зависит? Каким словом это называется?
856 125
9 5
15.03.2016 09:22 #28
Этот режим применяется в синхронных генераторах для регулировки мощности. Например, в автомобильных генераторах регулировка напряжения производиться изменением тока намагничивания ротора. При неизменном токе нагрузки и увеличении оборотов ток намагничивания падает. Соответственно и момент тоже.
936 4
166 1
15.03.2016 09:25 #29
Вот!! Наконец-то !! Стали понимать друг друга. Щас поясню. Вот у одного генератора кожух крепится болтами 10 болтов М6, а у другого - 6 болтов М10 - как это называется?
Это называется в конструировании - неоптимизированный выбор конструкции волевым решением разработчика.
Но это - только до тех пор, пока такой выбор не влияет на выходные характеристики разрабатываемого оборудования.
401 468
8 187
15.03.2016 09:26 #30
Сообщение от vishz
Ну КПД же не меняется, ну может не значительно. А что меняется, какая ОБЩАЯ характеристика? Эффективность, добротность? Ну вот как это называется?
Снизили индукцию, уменьшили способность ОТБИРАТь энергию от привода. И как это назвать в общем случае?
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
