Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 3 из 22
02.08.2013 00:20 #21
Замкнул предохранитель к стате там сколько выводов? точно больше двух.
А вот этого нельзя - у знакомых пол платы контролера выгорело, вместе с жуком.
4 0
02.08.2013 00:21 #22
Сaxaroza, а можно узнать где именно стоял предохранитель? Он ПРОСТО ОБЯЗАН был стоять в цепи заряда-разряда батареи, а вовсе не в контроллере. Зачем было перепрошивать контроллер и в чем конкретно заключалась "перепрошивка" контроллера?
02.08.2013 00:26 #23
Стоял да в цепи заряда разряда плюс пара мосфет ключей по дороге шим что - ли -я толком не вникал было залито, и всё это от контроллера крутится.
4 0
02.08.2013 00:31 #24
Если "по дороге", как вы говорите, стояли пара полевиков и ШИМ-регулятор, то это был явно не предохранитель, это скорее какая-то входная измерительная цепь для контроля напряжения
02.08.2013 00:36 #25
Это тонкая проволочка из легкоплавкого припоя находящаяся на сопротивлении которое её греет и плавит. Способы ремонта и прошивки контролера в интернете есть - попозже поищу - подождите.
4 0
02.08.2013 00:41 #26
Спасибо, присылайте, буду признателен... Я не раз делал поиск по этому вопросу для своей батареи TOSHIBA PA3399U-2BRS. Все, что находил до сих пор, реально не работало. Надеюсь у вас найдется что-нибудь "по делу" ... В моей батарее нагреваемых проволочек нет, а чип контроллера не маркирован
Кстати, насчет тонких проволочек... В моей батарее есть термодатчик в виде длинного тонкопленочного резистора на виниловой основе...он наклеен сверху на банках ... очень похож на "проволочку"... не его ли вы принимаете за "предохранитель"?
Последний раз редактировалось Chevron; 02.08.2013 в 00:58.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
02.08.2013 01:22 #27
Прямую замену банок без перепрошивки я пробовал, удалось частично поднять батарею от Asus A6R, где две банки пришли в полную негодность. Заменил их подходящими с другой батареи. Сначала дело не пошло (заряд до 3%, потом пишет "полный", но держит всего минуту). Потом я внахалку зарядил от БП каждую банку до 3,8 В, дал полежать часок, а потом уравнивал заряд с помощью 50 Вт галогенки и мультиметра. После такой процедуры батарея стала заряжаться до 40% и держать почти полчаса. Согласитесь, лучше такая батарея, чем никакой! Но в перспективе всё равно полная перепаковка с перепрошивкой или замена батареи.
Аватар для Harl
143 113
02.08.2013 01:30 #28
Arhimed Предполагаю что бы уравнять заряд в банках их надо просто соединить после заряда параллельно на часок -они сами себя переразрядят с точностью до 0,001 вольта.Теория без практики -мертва!.Практика-критерий истины.!
Еще- обнуление памяти контролера, я предполагаю, возможна шунтированием его питания.
Последний раз редактировалось Harl; 02.08.2013 в 01:56.
02.08.2013 01:46 #29
да это так. батареи разные и говорить надо конкретно.
с другой стороны на рынке столько разных брендов и моделей что обсуждение какой то одной модели будет не актуально для большинства - как мне кажеться.
всем удачи
Михаил
Аватар для Harl
143 113
02.08.2013 01:52 #30
a232004 Закон Ома один на всех!!!
Страница 3 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
