Генератор из трехфазного двигателя 0,55 кВт 1350 оборотов
Страница 3 из 6
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
10.10.2012 22:34 #21
Народ, на практике с ветряка снимают обычно выпрямленное напряжение, которое заодно подзаряжает батарею аккумуляторов, а затем ставят мощный инвертор, который выдаёт стабильное напряжение и частоту.
Если же речь идёт о механической стабилизации, надо использовать маховик и соленоидный либо моторизованный привод ручки газа на двигателе станции.
Аватар для Borodach
199 56
11.10.2012 17:46 #22
Сообщение от Arhimed
Обычный вариатор с этим справляется очень даже не плохо ...
126 51
4 15
11.10.2012 21:19 #23
Сообщение от Borodach
+1.
Кроме того, с регулировкой частоты вращения двигателя центробежный регулятор Уатта(того самого) также неплохо справляется. Хоть на ДВС, хоть на паровой машине... и без всякой "умной" электроники...
В ветряке можно менять угол атаки лопастей...
Последний раз редактировалось gurnik; 11.10.2012 в 21:27.
48 24
5 5
12.10.2012 05:44 #24
Сообщение от gurnik
+1.
ето уже вертолёт получается
257 0
12.10.2012 14:03 #25
Так у многих ветряков лопасти поворотные.
7 0
14.10.2012 02:26 #26
Если ты чуточку разбирался в ветряках, то знал, что от ветряка с использования мотора от стиралки (0.55квт 2500об/мин) реально можно получить мощность не более 25 ватт. Причины 1. Трёхфазный мотор с кондесаторами отдаёт в назрузку в три раза меньше. 2. Реальная средняя мощность отдаваемая ветриками в 3-4 раза меньше мощности генератора. 3. Вертикальные раторы имеют скорость вращения не более 100 об/мин (+ потери в редукторе). 4. Без специальной схемы, которая при слабом ветре отключает нагрузку, а при наборе оборотов включает. Отдача напряжения начнётся при скорости ветра 10-15 м/сек (это очень сильный ветер).
Да и замёрзнеш ты в доме. У нас ветра по неделе а то и подве небывает.
Почитай соответствующие книги. Эксперементы для использовании ветряков для отоплении проводились, и при советской власти, и сейчас с использованием заводских моделей. и показали что это экономически не выгодно.
257 0
14.10.2012 11:50 #27
С вертикально-осевым -вообще дело проблематичное. Горизонтально -осевой быстроходный работающий -дело вполне Реальное(на форуме есть примеры).
Можно и недорого сделать, контроллер отключающий на малых оборотах конечно нужен, и бурезащита. Правильно сделанный с 4 м/с будет подогревать (но мало, куб от скорости ветра однако) А в 15м/с пусть бурезащита срабатывает.
48 24
5 5
15.10.2012 06:32 #28
Сообщение от dzen
конечно есть но сложность возрастает а надёжность падает
48 24
5 5
15.10.2012 07:53 #29
Из тихоходных по мне так лучше кольцевой (кольцо магнитов на концах лопастей + кольцо обмоток на основании)
257 0
15.10.2012 11:49 #30
И чем же это лучше. В обычном генераторе где магниты стоят на очень жестком роторе , и то надо постараться. А уж на тонких нежестких лопатках негерметичных. Это вы погорячились
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
