Качество генератора
Страница 29 из 29
54 32
14 40
11.06.2018 05:55 #281
6-мегаваттный ветрогенератор General Electric с прямым приводом
GENERATOR
Type Direct Drive Permanent Magnet
Rotor speed range 4,0-11,5 rpm
Rated voltage 900V per phase
Number of phases 3 x 3
Масса 150 тонн
Диаметр 7,6 метров
Высота установки 100 м.
Серийность - 300 шт.
CONVERTER
Type Back to back 3-phase AC/AC
Output voltage 900V
http://s3.amazonaws.com/dsg.files.ap...4/Haliade3.jpg
Преимущество - отсутствует повышающий частоту вращения редуктор-мультипликатор.
Недостаток - больше греется статор.
Этот ветрогенератор разработка Французской компании Alstom. Даже название Американцы поменять не удосужились...
Вес всей установки 1500 тон. Вес Одной лопасти 26 тон. Вес nancele, то есть корпуса с генератором 400 тон. Вот мне интересно где вы нашли что вес генератора 150 тон? Я не спорю может это и так, но тыкните пожалуйста в ссылку то, ведь сами вы его явно не взвешивали...
Вот для примера:
Alstom Haliade 6mw. The nacelle weighs around 400 tonnes and the total weight of the Haliade 150, its jacket foundation and the mast is 1,500 tonnes... 26-tonne blades..
Siemens 6 mw nancele with DDPMG generator and blades, weights 360 ton
245 269
22 18
11.06.2018 06:30 #282
Сообщение от valmes
Все эти разработки экономически проигрывают, например, АЭС. "Недостачу" прибыли спонсирует государство в течение 20 лет эксплуатации. Любой сюрприз от природы и этот ветряк превращается в металлолом без возможности что-либо восстановить, а такие фокусы будут происходить всё чаще - ожидается и имеем все признаки наступления малого ледникового периода.
54 32
14 40
11.06.2018 06:48 #283
Сообщение от SVNKz
Ну природа она вообще фактор не предсказуемый - про Фукусиму можно вспомнить например...
Ветряк если даже свалится - другой поставят. Если с АЭС что то случается - огромные площади становятся не годными для проживания людей.
Еще один момент - это энергетическая независимость - рано или поздно, особенно когда научатся балансировать гибридные системы (ветер+солнце+гидро+батареи ), "нефть, газ, уголь" - как некий незаменимый источник энергии - будет не так значим. Во всяком случае для Европы которая пока тихим сапом соглашается на всякие там "потоки", а сами не отсвечивая, втыкают гигаватты от ветра и солнца ежегодно. Посмотрите на Данию, Германию, Испанию, Англию...
Последний раз редактировалось valmes; 11.06.2018 в 06:55.
54 32
14 40
11.06.2018 07:05 #284
GE: The keys are reducing the size and weight of the generator while reducing speed and increasing torque.
Главная задача, уменьшение размеров и веса генераторов, одновременно с уменьшением скорости (оборотов) и увеличением крутящего момента.
Черт и они туда же...
54 32
14 40
11.06.2018 07:11 #285
Оооо.... нашел кажется про вес их генератора.
https://www.gepowerconversion.com/pr...wer-efficiency
"The installation that GE has designed and will commission is comprised of the direct-drive, permanent magnet motor, one of the first of its kind, which will run at up to 30 rpm and with a maximum force of 14.3 million NM (Newton Meter), resulting in a power of over 20,000 hp, which is equivalent to the driving power of 150 passenger cars."
"The 15-megawatt permanent magnet motor, serving as the main driver to emulate the wind speed, with a rating of 20,000 hp, has been developed and supplied by GE, Rugby, and features superior dynamics in conjunction with the controls, supplied by GE, Berlin. Due to its mere size with a diameter of 8 meters and an approximate weight of 330 tons, it was assembled on-site. The pre-fabricated elements are being shipped to the NAREC site and the remaining assembly work carried out in situ by GE."
Оба варианта DD PMG
6 mw @ 11.5 rpm в режиме генератора (диаметр 7.6 м)
15 mw @ 30 rpm в режиме электромотора (диаметр 8 м)
Последний весит 330 т. Как первый может весить 150 т.? А это если что разница более чем в 2 раза? Сашун??? Откуда дровишки?
936 4
166 1
11.06.2018 08:26 #286
Сообщение от valmes
С сайта General Electric https://gereports.ca/temple-turbine-...er-5000-homes/ Там же сказано, что генератор имеет 144 полюса. Ну или здесь - https://www.ge.com/reports/this-mass...hore-windfarm/
The generator weighs 150 tons, measures 7.6 meters in diameter and sits hundreds of feet above the waves. It draws rotational energy from a giant GE wind turbine called the Haliade and converts it into electricity.
На фото - сборка статора с ротором.
Тип файла: jpg 03-2016-GE-073-1024x684.jpg (221.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
11.06.2018 09:16 #287
С сайта General Electric https://gereports.ca/temple-turbine-...er-5000-homes/ Там же сказано, что генератор имеет 144 полюса. Ну или здесь - https://www.ge.com/reports/this-mass...hore-windfarm/ На фото - сборка статора с ротором.
Ок. Теперь вижу. Значит табличку менять не буду.
Просто добавлю в нее этот мега электромоторчик...
Страница 29 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
