Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 27 из 77
2,199 487
16 2
30.06.2013 05:48 #261
Маркировка-7809(+9В)/7806(+6В),1-я нога вход,2-я общий,3-я выход(это общее дпя всех стабов,серии 78хх,в корпусе ТО220),только вы плюньте на это,ув.Лерыч123-не потянут кренки эти моторы ,проверено(вроде и ток у стаба с запасом,но индуктивный характер нагрузки гробит стаб быстро!),да и комплементарная пара транзюков обеспечивает РЕВЕРСИРОВАНИЕ двг!!!
52 19
6 0
17.08.2013 16:52 #262
Сообщение от Lerych_123
Выше читал, что можно вставить моторчик 6-9 вольт, но при условии установки кренки . Сегодня менял движок, на рынке полно подходящих ( от магнитол) по размеру и диаметру шкива, но 9 вольт в основном. Нашёл парочку 12-ти вольтовых, но на будушее, кто нибудь скиньте маркировку кренки на 9 вольт и на 6-ть желательно тоже.... Задолбала чесн слово ента ресанта 10000/1 эм
Есть оригинальные движки в сборе -сервопривод.Ставьте его и будет вам счастье.И они не являются вселенским дефицитом.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
0 3
15.09.2013 13:07 #263
двигатели разбираются легко и ремонтируются ,у них загибаются механически щётки от резких скачков и поправив и собрав снова работает
0 3
15.09.2013 13:12 #264
Подскажите как отрегулировать двумя резисторами стабилизатор ресанта? .Их мы с приятелем крутили при диагностики.
325 33
1 10
15.09.2013 21:23 #265
Сообщение от Масик
Щётки загибаются не от резких скачков, а из-за того что изношены. Их необходимо заменить если с ними проблемы. Поправить -это ненадолго! Два переменника это: один напряжение стабилизации выставляет, а второй защита от повышеного напряжения (вроде как порог 260В если правильно помню). Какой из них за что отвечает есть в теме, читайте, всё описано-расписано.
52 19
6 0
16.09.2013 20:51 #266
Сообщение от Масик
Эх , маладежжжь...
Не , ну при условии что масса свободного времени - можно поизвращаться.
тел.+38-067-6302063
0 3
21.09.2013 16:24 #267
Отрегулировал выходное напряжение резистором 220в. при входном 202 в. держит нормально уже несколько дней и при большой и при небольшой нагрузке ,но вот ночью когда входное напряжение 220 в ,выходное 240 в.,кто знает почему?сервопривод работает доворачивает бегунок..
52 19
6 0
21.09.2013 19:20 #268
Вы сместили порог стабилизации.Верните все обратно.
тел.+38-067-6302063
0 3
22.09.2013 00:29 #269
Исходную точку уже не помню,но при возврате обратно при входном напряжении 200в выходное максимум 210в...
325 33
1 10
22.09.2013 20:54 #270
Двигатель ремонтировали по своему рецепту?
Необходимо заменить двигатель или щётки.
Страница 27 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
