Страница 248 из 608
28.10.2010 17:54 #2471
baysun, делать такую систему как у Вас, я считаю очень рано для меня еще. Вы обладаете знаниями в электронике и можете сидеть и сам размышлять на тему: какой кандер воткнуть или может стабилитрон поможет??? уВас мощный гена, который требует особого внимания со стороны электроники, настроек всяких, я этого не умею и чтоб это знать, надо опять в школу собираться. в жизни сложилось так, что я от физики и электроники далек. что касается любой мехчасти, то здесь могу на себя расчитывать. поэтому и хочу гену не очень мощного, чтоб схема контроллера попроще была.
надо почувствовать силу, а когда все получится, то чем Бог не шутит, может и на торцевой замахнусь!!!
паралель, получается, что можно двигатель и на 1500 оборотов приспособить??? я думал, что надо 500-700...
Аватар для baysun
47 5
28.10.2010 18:21 #2472
Сообщение от Ратир
Ты не правильно меня понял. Я не предлагаю делать гену по мощности как мой. Просто если что, то можешь сделать торцевой генератор меньших размеров. Вон dzen делает такие генераторы мощностью 150 ват - работают на ура.
Такой гена получится меньше по габаритам, к тому-же не потребуется редуктор как в большинстве случаев с асинхронником. Так что везде есть свои плюсы и минусы.
28.10.2010 18:46 #2473
я понял, это "пчела" который. но мне кажется, что это просто миникопия его более мощного брата. если так, то все операции по изготовлению те же. статор такой-же, только диаметр меньше. ротор тоже такой, только магнитов меньше, если делать большой, то +50$. вот если попроще электроника, правильно???
28.10.2010 19:05 #2474
Нет 4х полюсник нежелательно,хотябы 6 а лучше 8.Да нетушуйся ведь все помогают друг другу, кто чем может.Надо зделать лиш один шаг в нужном направлении.
Аватар для baysun
47 5
28.10.2010 20:15 #2475
Сообщение от Ратир
Блин, опять ты ничего не понял. Такая электроника применяется только в моём случае, ведь мне не надо заряжать аккумуляторы.
В твоём случае всё гораздо проще!!! Тебе надо расчитать примерную мощность на выходе с генератора чтоб получить заряд на аккум при определёных оборотах (в теории). После изготовления генератора, тебе по любому, прежде чем делать винт, придётся снять характеристику со своего гены. Потом согласно характеристики на генератор будем думать какой потребуется винт. А так как тебе требуется только заряжать акумулятор, то вся электроника будет заключаться только в нужном уровне заряда аккумулятора (контроллер заряда). Ведь в твоём случае нагрузку на генератор регулировать не придётся. Эту роль возьмёт на себя аккумулятор!!! Ну а по завершении заряда, лишнюю энергию сдидываеть на баласт.
В моём случае всё гораздо сложнее. Мне приходится регулировать нагрузку и подгонять её к мощности винта при определёных оборотах.
Ну а возиться что с асинхронником, что с торцевиком всё равно придётся. Вопрос в том что для тебя удобней сделать. У меня опять-же совсем другой случай.
При изготовлении генератора, пластины трансформаторного железа, и токарные работы мне ничего не стояли. Были затраты на покупку нужного металла из скупки и на магниты. Но первоначально я приценивался и к асинхроннику. Но так как мне надо генератор минимум 1 Кват, то я и решил делать торцевой - не было денег на покупку асинхронника.
Ну вот вроде теперь я всё объяснил, теперь что именно делать - только тебе рашать.
28.10.2010 20:53 #2476
Сообщение от паралель
да-да, я помню, здесь проскальзывала информация о взаимосвязи колличества полюсов с колличеством оборотов. но пока не нахожу нужного мотора. сегодня объявление в газету дал о покупке. как начнут звонить, буду консультироваться на форуме.
кстати отмечу, что форум добрый и все терпеливы друг к другу.
28.10.2010 21:09 #2477
[QUOTE=baysun;48069]Блин, опять ты ничего не понял. Такая электроника применяется только в моём случае, ведь мне не надо заряжать аккумуляторы.
все, теперь понятно. я не учел, что Ваш гена на прямую работает и все по другому делается.
в отличае от Вас, я и работы и материал покупаю, поэтому решающим будет то, что удастся приобрести. по Вашему примеру схожу к железячникам и поищу трансформатор. я так понял, что нужен латр и высота должна быть не менее 50мм? упаковочную ленту искал, но есть только 20мм и то мало. а магниты наверное у немцев брать буду, там дешевле. Ваши 30*5 стоят примерно 3,5$.
Аватар для baysun
47 5
28.10.2010 21:42 #2478
Сообщение от Ратир
нужен латр и высота должна быть не менее 50мм? упаковочную ленту искал, но есть только 20мм и то мало. 3,5$.
Если б нашел латр было б отлично, я брал листы трансформаторных пластин от большого (промышленного) трансформатора. Эти трансы применяются чтоб запитать какой либо мощный объект или микрорайон. Иногда их списывают и сдают в металолом, можешь там поискать. Тебе надо около 10 кг железа, это будет с запасом. А вообще имей в виду что, толщина таких пластин примерно 0,3 мм, если будет ясно с магнитами то сколько потребуется слоёв железа подсчитать не составит труда. Чтоб набрать толщину 30 мм у меня получилось около 90 слоёв.
А вот с упаковочной лентой лучше б не связываться. Это по любому будет иметь результат хуже чем трансформаторное железо.
По магнитам, не факт что у немцев будет дешевше. Незабывай что они должны проехать через две границы. Если не обдерут там, то у нас не забудут однозначно.
28.10.2010 23:30 #2479
я ж почти в европе живу и у нас чего нибудь с немеччины привезти это завсегда было делом чести. знакомые часто туда-сюда ездят и привозят чего кому надо без проблем и налогов. они ж маленькие, кинул их в багажник, их даже не заметят.
а вообще, если делать подобие DZENовского, то лучше бы брать такие же как и у него магниты, заодно и проблему с залипаниями решить.
а за совет, с какого тр-ра железо брать, спасибо. теперь буду знать какая толщина дожна быть, а то я думал, что оно гораздо толще..
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
29.10.2010 21:01 #2480
Нет 4х полюсник нежелательно,хотя бы 6 а лучше 8. Да не тушуйся ведь все помогают друг другу, кто чем может.Надо сделать лишь один шаг в нужном направлении.
Да из любого можно делать. Если нет выхода, пойдет и четырех полюсник. Просто взять бОльшей мощности.
Можно по другому поступить. Взять горелый движок, и намотать самому. Мотать на каждый зуб свою обмотку, только нужно учесть при намотке, что она делит паз с соседней обмоткой. Получится многополюсник.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Страница 248 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
