Ну и опыта у человека, на десятерых с лихвой хватит.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
К уважаемым Творцам. Просеивая инет, наверняка упирались в теорию вертикалки. Сделал модельку: . Тянет хорошо.Но не хватает понимания процессов в ней.
2 baysun не хотелось бы уводить тему в сторону, но именно сюда заглядывают Гуру. |
Насчет "тянет" это вы погорячились, видно что вхолостую крутится. И при изготовлении работающего ветряка вылазит куча проблем, которые и делают этот ветряк очень мало распространенным ( при такой ,на первый взгляд ,простоте)
baysun, я конечно не профи, но уж очень прочный хвост Вы решили сделать и из-за этого он тяжелый, у меня хвост изготовлен из дюралевой трубы диаметром 30мм стенка 1,5мм длина 1,3метра, три года стоит не отломился , само оперение сделано из пластиковой вагонки, поликарбонат хорошо подходит, если хвост у вас будет тяжелый, то он не сложется, а это значит, что либо угол наклона надо менять, либо лопасти окажутся у соседей в огороде , у меня сделан угол 20градусов назад и 5 градусов в бок, на 60 градусах поворота стоит упор для хвоста. масса хвоста 2-3кг , а может и легче, площадь хвоста определял постепенным подпиливанием
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
К сожалению дуралевой трубы у меня нет. Да где нить купить её сейчас проблема. Сегдня посмотрю что можно найти и применить. А вот насчёт вагонки, идея мне понравилась. Вчера смотрел вагонку от сайдинга - лёгкая и довольно прочная. Её можно применить в качестве оперения?
Доброго времени суток.
Уже 2 суток изучаю форум. Вроди как все понятно, и в то-же время не очень. Я начал собирать ветряк по аналогии "Бурлака" без магнитного залипания. Подскажите пожалуйста, что я смогу выжать с того, что я уже сделал, и как правильно расчить винт, хвост, ветрозащиту. Магниты купил 24 шт размером 25х10х6. Ротор - 2 диска диаметром -110мм толщиной 5 мм. статор - 9 катушек (примерно 110 витков) толщиной 8 мм. Сечение меди - 0,65мм. Статор 3хфазный сединил по типу звезда. Растояние м/у противоположными магнитами 10 мм. Какой нужен винт? Я хочу сделать из нержавейки толщиной 0,5мм, т.е пластины закреплены на прутках (по плану - 3 шт - 3 лопасти), Вот только какой длины и ширины, пока не решил. Нужен совет. Хвост в ветряке должен быть в роли противовеса, или всю конструкцию будет удерживать поворотный подшипник? Площадь хвоста?. Система защиты - паралельно винту сделать подобие хвоста от ураганов (как расчитать его площадь?) С уважением, Александр. |
И обязательно посети http://scoraigwind.com/ это "Hugh Piggott's Homepage" "Насчет "тянет" это вы погорячились" - когда останавливал, ощутил силу ветра. А так правы: порожняком жужит. Выше 300 с коп. об/мин не шевелится. Напрямую пока не нашел, чем нагрузить. Побалуйте плз ссылкой на теорию. |
У меня применена, только советую ее алюминиевы п-рофилем по периметру прихвтить, стобы не мотыляла на сильном ветру. Вместо дыралевой трубы можно применить квадратным алюминевым профилем или трубой 20-30мм, у нас в стройгипермаркетах продается.
У меня применена, только советую ее алюминиевы п-рофилем по периметру прихвтить, стобы не мотыляла на сильном ветру. Вместо дыралевой трубы можно применить квадратным алюминевым профилем или трубой 20-30мм, у нас в стройгипермаркетах продается. Плохо то, что она не красится. Я специально распрашивал продавцов. Но они же мне посоветовали обклеить хвост из вагонки самоклеющейся плёнкой. Так что мне надо всего то купить два кусочка плёнки синей и красной, а белый цвет уже есть. На рычаг применю квадрат, у нас их на теплицы в качестве несущего корпуса применяют, думаю сложить в двое и сварить автогеном - будет наивысше. Сегодня на рубанке прошел одну заготовку под лопасть и затем сделал карандашом отметки профиля и встал в стопор. Оказалось что лопасть довольно тонкая. У основания окололо 4 см, а там где будет крепиться 6 см. На середине она почему-то не толще чем 2 см, в конце вообще меньше 1 см. Неужели это действительно так и должно быть? Она же может сломаться. Где же прочность?
Ответ |
Страница 202 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
