Страница 201 из 608
Аватар для baysun
47 5
24.07.2010 05:52 #2001
Сообщение от ValeriyE
baysun Для расчета нужно знать расстояние до центра тяжести от оси поворота фермы.
Блин, убей не могу понять что мне нужно померить?
Диаметр винта будет 3,1 метр. Смещение центра ступицы винта от центра поворотного подшипника 4 см, так-же 4 см смещение и у центра ступицы хвоста. Получается центры генератора и крепления хвоста разнесены на 8 см, а ровно посередине подшипник ступицы.
Винт выдвинут вперёд от центра ступицы подшипника на 17 см, я постарался и крепление хвоста отодвинуть на такое же расстояние. Получилось можно сказать зеркально.
Надеюсь увод от урагана начнёт отрабатывать на скорости верта 9-9,5 м.с., так как на 10 метрах уже получится приличный недогруз.
А самый вес от генератора у меня расположен почти на уровни оси фермы, иначе невозможно было расположить. Сейчас хвост неслабо разворачивает ферму по прямой.
Выкладываю свои расчёты, мож что не так? Поправьте.
Тип файла: jpg 668d6cda3126.jpg (30.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg размер 9 м.jpg (160.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg размер 10 м.jpg (158.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg расчёт.jpg (385.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 24.07.2010 в 09:39.
14 0
24.07.2010 11:50 #2002
Давай попробуем посчитать, я не гуру, могу и ошибаться. Берем ветер 9м/с. Давление на винт = F = 0,5 *Q * V2 * S/ 9,81 в кгc.
F = 0,5*1,23*81*7,544 =375,80436=376Н (я не делю на 9,8 и получаю в Ньютонах). Получили давление на винт при ветре 9м/с = 376Н. К центру поворотного подшипника приложен момент=376*0,04=15,04Нм. При повороте головки на 90 градусов (Пи/2) совершится работа= 15,04*1,57 (3,14/2) =23,6(наверно Жд, не важно). Получили левую часть уравнения.
23,6=вес хвоста(кг) *9,81 * длину рычага хвоста в метрах (от шкворня до центра тяжести хвоста) * 0,3746 (sin а, а=22град.).
Чтобы решить уравнение надо знать вес хвоста и расстояние до его центра тяжести.
Аватар для baysun
47 5
24.07.2010 12:14 #2003
Что значит центр тяжести хвоста?
Мне его уравновесить посередине, или ещё что?
Опишите пожалуйста пример как это померить, я сделаю.
А вес этого недоделанного хвоста уже 5 кг. Нужно поставить оперение (крыло или как там его ещё называют), тогда вес хвоста увеличится, у меня в это всё и упёрлось.
Есть кровельное железо, хочу сварить под него рамку и прикрутить на болты. Саму рамку приварить.
Хоть бы где почитать как это надо всё измерять, я б уже всё сюда выложил.
Последний раз редактировалось baysun; 24.07.2010 в 12:23.
14 0
24.07.2010 16:35 #2004
Возьмите готовый хвост (примерно добавьте вес на конец хвоста, предположим 1кг), найдите его центр тяжести. Перебирайте пальцами за верхнюю трубку, пока он не станет в горизонтали. Это может быть и по середине или куда-то смещено. Вот от этой точки до центра поворотного шкворня и есть рычаг, на который действует вес хвоста.
Допустим вес равен 6кг. Тогда расстояние до центра тяжести равно:
23,6/6/9,81/0,3746=1,07м На расстоянии 1м от поворотного механизма должен быть центр тяжести хвоста весом в 6кг.
Аватар для baysun
47 5
24.07.2010 18:31 #2005
Теперь я понял о чём вы ведёте речь. То что вы написали это мне пригодиться, и даже очень пригодиться но чуточку позднее. Вы несовсем поняли мою просьбу.
Я спрашиваю о необходимом размере самой лопаты (хвоста) при размере винта 3,1 метр. Ведь даже если я выдержу нужный вес самой фермы хвоста но лопата будет малого размера, винт при порыве ветра может развернуться, встать сзади и начать крутиться в обратную сторону - вот я о чём. В тоже время, сильно большой размер хвоста тоже делать не хочется.
Что за необходимую площадь хвоста мне следует установить? Согласно нужной лопаты можно уже будет подобрать нужный вес и длинну хвоста.
Сегодня начал наконец-таки заниматься винтом. Склеил первую заготовку под лопасть.
Тип файла: jpg IMG_2304.JPG (336.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2303.JPG (340.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 24.07.2010 в 19:42.
257 0
24.07.2010 21:35 #2006
при плече 2.3 м , площадь 0.4 кв.м , если меньше плечо ,то больше площадь.
14 0
24.07.2010 23:52 #2007
baysun
Вот совет мастера, не мой.
Для того , чтобы ветряк уверенно и без рысканья рулил , я придерживаюсь такого правила , от мачты до центра лопаты хвоста - 1.2 длинны лопасти. Площадь оперения 5-7 процентов от ометаемой поверхности . Лучше работают высокие оперения , чем длинные ...
И еще его-же.
хвост по площади должен быть пять процентов от ометаемой поверхности и вынесен на 1.6 длинны лопасти
Придерживайтесь этих размеров.
У dzen подходит под вторую цитату, а он гуру.
25.07.2010 00:11 #2008
Может тогда сделать стопор, чтобы оперение не заворачивало больше угла е
Аватар для baysun
47 5
25.07.2010 06:37 #2009
Спасибо парни. Теперь уже поятно что и как.
А упор хвоста буду делать обязательно.
Я тут уже прикинул и получается в первом случае длинна хвоста 1.86 и лопата 0.38 - 5% и 0,53 - 7%.
Во втором случае длина 2,48 метра и площадь хвоста 0,38 метра.
257 0
25.07.2010 16:10 #2010
Да какой там гуру. Просто мы на 3.1 м ротор сделали хвост плечом 2.3 м и площадью 0.7 м . А потом я ножовкой отпиливал до состояния , что он не дергается от мелких порывчиков ветра , но уверенно стабильно поворачивает за ветром. вышло 0.4 кв.м.
Страница 201 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
