Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 2 из 77
16.07.2011 01:40 #11
установите один или лучше два кулера и не будет стабилизатор вырубаться.Пользуюсь уже пять лет напряжение все время низкое максимум 180в.ни разу не отключался.от низкого напряжения срабатывает термодатчик и все вырубается,сейчас после установки кулера проблем не наблюдаю)).Может и вам поможет...
28.07.2011 23:17 #12
Всем привет.Нужна схема на ресанту АСН 3000/1-с.Схема без движка по принципу автотрансформатора посредствонм переключения обмоток при помощи реле.
30.07.2011 20:10 #13
Сообщение от lllll
Стабилизаторы напряжения с механическим управлением (как Ресанта) достаточно надёжны. НО ИМЕЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ эксплуатации. Есло нет частых скачков напряжения то прослужат долго. При "прыгающем" напряжении истерается токосъёмник артотрансформатора. В этом случае лучше использовать стабилизатор с переключаемыми обмотками трансформатора. Не следует покупать такой стабилизатор с электромагнитными реле, они менее надёжнны чем Ресанта. ТОЛЬКО С СИМИСТОРНОЙ КОММУТАЦИЕЙ обеспечат надёжную работу при прыгающем напряжении.
При прыгающем напряжении токосъемник не истирается, он служит вечно. Это самая надежная деталь во всей конструкции
У электромагнитного реле, как например, в стабилизаторах Штиль, ресурс 10-20 тысяч срабатываний, если ток номинальный (максимальный). В основном реле работает на ¼ своего номинального тока (для 2 В моделей 10 ампер). В таких стабах стоят 40-амперные реле, т.е. с 4х кратным запасом. Реле, подобранные таким образом, практически вечные.
Симистор — это полупроводникое реле без механических контактов. Его надежность зависит от схемотехники и ПО. Основная опасность — 2 открытых симистора, которые могут выгореть.
С уважением, Дмитрий.
2 2
01.08.2011 22:37 #14
Купил в середине прошлого лета для дачи. Проработал в общей сложности 4месяца и сгорела плата управления. На сайте производителя предложили отправить к ним для ремонта! Шутники однако! А плату выслать наложенным платежом низзззяяяя!
2 2
08.08.2011 22:56 #15
Спасибо за совет! Жаль, что раньше не знал и купил не то. Обыскал в интернете всё, что можно, но не смог найти, где можно купить плату управления для Ресанты 10000.
Может Вы, что нибудь подскажете!?
С уважением
Павел
4 1
11.08.2011 11:26 #16
Доброго времени суток всем. У меня ресанта 10000 уже год прекрасно справлялась со своими обязанностями по защите электрооборудования в доме. Я её подкинул через счётчик. Но запитал только дом,а хозяйственные помещения напрямую. Но вот недавно заметил что затих мой стабилизатор. Нет привычного "жик-жик". Написал запрос в техподдержку. Ответили что у Вас проблемы с движком и с управляющей платой. И предложили везти в сервисный центр. Я проживаю в посёлке а центр находится в Ростове на Дону. Может кто сталкивался и сам устранял такую проблему. То прошу помощи, пожалуйста!!!!!
2 2
12.08.2011 06:24 #17
Привет znahar-66! Точно такая же картина и у меня. Сейчас решаю этот вопрос. Снял и привёл в порядок подгоревшую плату; картина не изменилась. В эти выходные буду смотреть дальше (он у меня на даче стоит на серванте ). Если что то получится (или не получится) - сообщу!
4 1
13.08.2011 11:50 #18
Привет, sabmarin. Я вытащил плату и там есть два транзистора и с ними рядом два сопротивления. Так вот одно сопротивление стрельнуло. Аж сажа. Выпаял я и эти два транзистора и сопротивление они не прозваниваются. Транзисторы TIP41C и TIP42C сопротивления по10 Ом и вроде как пол вата или четвердь вата. Думаю тут и загвоздка. На рынке у нас магазинчик есть торгуют всякой такой мелочью. Съездил спросил. У них нашлось только TIP41. Заказал им TIP42. Привезут к субботе. Буду пробовать. Только бы, Господи, не микросхема, а то тогда.... я по такому не спец.
2 2
14.08.2011 07:45 #19
Привет znahar-66! Всё это я уже прошёл! Всё поменял, даже больше! Не помогло! Сдал плату в мастерскую; проверили, подмондили, поставил - результат тот же. Сейчас стащил его с верхотуры и погрузил в машину. Завтра повезу в ту же мастерскую; там мастер грамотный. Он мне и сказал, что если с отремонтированной платой не получится, то вези эту "заразу" целиком. Результат обязательно сообщу!
Удачи тебе! Пока!
4 1
12.10.2011 12:47 #20
Здравствуйте форумчане. Вот наконец то дождался я своих деталей для Ресанты АСН 10000\1-М. Прислали и двигатель-редуктор и плату управления и щётки. Только вот теперь проблемка с выпрямленным напряжением. Оно стоит в пределах 205-209 вольт. При входящем 226-230 вольт. Как отрегулировать? Может кто подскажет. Где то лазя по форумам я натыкался на совет, что надо покрутить подстроечное сопротивление. Но там их два. И я попробовал вращать на полоборота в одну и в другую стороны. То один то другой. Но изменений нет. Прошу подскажите кто в курсе.
Страница 2 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
