Не работает один канал усилителя Mac Audio Z 2200
Страница 2 из 2
1,234 65
61 33
01.05.2009 17:04 #11
я по русски не мог сочинять два слово без ошибок,но ни это главное,LEAS ко всем уважением к вам я прошу дайте высказатся новичкам ,а то на форуме не интересно будет специалистам и экспертам общатся между собою
Извините, shirak, что-то не подумал. Извините ещё раз.
Если штука с повышающим преобразователем(о чём я подозревал постами выше)-TL494 или другой шим контроллер установлен между конденсаторами, то нужна некоторая квалификация для выяснения причин дефекта. Я тоже не в состоянии отремонтировать андронный коллайдер. В состоянии ли автор темы разобраться с этим устройством ? Возможно, проблема ерундовая, но может понадобится некоторое количество знаний. Я недавно делал одну похожую американскую штуку-схемы тоже не было. Но необходимо иметь представление о работе устройства и на пальцах обьяснить трудно. Это как лечение по фотографии.
Аватар для sirak
414 65
02.05.2009 02:18 #12
LEAS не зачем извинятся ,ведь иногда я тоже так думаю как ты,но помни нас в молодости ,я хочу сказать что в форуме иногда молодые хотят чему то учится,если не в этом форуме то где они могут свободно выражать свои мысли,на другой ветке парень попросил схему ДВД ,ты был прав ,я тоже так думаю ,зачем ему схема если он нечего в нем не понимает,но иногда я им даю схему пускай они сами убедятся в этом
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
04.05.2009 07:06 #13
Доброго всем ! видел ! вся разница по3 тр. в плече БП НЕ ВСЧЁТ для ремонта достаточно
Аватар для Дядя Вова
9 1
08.05.2009 04:58 #14
Судя по фото, в преобразователе ШИМ на TL494, работающий на два комплекта: драйвера-ТС-мост(два полумоста)-кондюки. В красном: в драйверах по три фетта на плечо, после ТС- либо мост на "прямой" и "обратной" двойках IR-ок(шотке), либо два полумоста на одинаковых двойках с "+" по центру. Четвёрки жёлтых кондюков включены попарно. Правее красного: УНЧ с трема транзюками в плече, по центру-термодатчик. Включив усилок в стерео-режиме с замкнутыми входами без нагрузки, посмотрите: постоянное напряжение на клемах, куда подключается акустика, осторожно(!) сравните напряжение на парах электролитов в рабочем и нерабочем каналах. Если постоянка на выходе, будем пинать усь, если перекос на кондюках займёмся блоком питания. Удачи.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
