Уничтожение паразитов
Страница 2 из 51
Аватар для ghostinshell
12 38
24.02.2009 16:38 #11
Слишком заумные статьи на сайте, очередная привлекаловка клиентов, но думаю не стоит испытывать судьбу
224 126
24.02.2009 21:32 #12
В приборе используется метод цеппинга. По описанию это не похоже на жульничество. Но есть большие сомнения в порядочности и честности производителя. Производители могли сильно уменьшить мощность прибора, ниже того порога, когда это будет работать!
Есть исследования на частоты для уничтожения некоторых одноклеточных. Кто обладает этой информацией, тот может немало на этом заработать, но:http://zepper.by.ru/metod.htm "Метод цеппинг, ... при условии не очень большого отклонения от истинной частоты паразита..."
По-моему такие процедуры можно проводить только в клинике, под наблюдением профессионалов, но не как ни дома!
Представьте, окружность клетки одноклеточной и ее резонанс, генератор, излучающий частототу, точно настроенный на нее.
А теперь задумаемся. Ведь эта клетка не просто сидит и ждет пока ее разрушат, она еще любит "покушать" В разные стадии развития она имеет немного разный диаметр.
Сначала нужно взять анализ крови у больного, замерять через микроскоп средний диаметр этих клеток, рассчитать известным данным их резонанс. А за тем дать хороший мощный сигнал, в течении не меньше 7 минут, что от них эффективно избавится.
А этот приборчик люди покупают и жмут на все кнопочки, а вдруг поможет. Не думаю, что производители будут рисковать здоровьем своих покупателей.
Так что... я могу быть и не прав, но, по-моему брать не стоит, хотя я был бы рад выслушать другие мнения. Неужели он может быть настолько налажен, чтобы так эффективно лечить. Ну, может только не дать развиваться клеткам, достигшим определенного размера.
2,193 1,125
25.02.2009 09:16 #13
Кто и когда подтвердил эффективность и безопастность обсуждаемого метода? У кого есть сылки на проведение работ по этой теметике другими исследователями и их результаты. На массмедиа прошу нессылаться.
224 126
25.02.2009 11:28 #14
Есть исследования Хильды Кларк, которые изложены в ее книге «Неизлечимых болезней нет».
В этом приборе выходное напряжение должно быть 5-10В. Частота генератора не больше, чем от 10 Гц до 500 кГц. В общем, такие частоты и амплитуды можно получить от стандартных лабораторных генераторов, так что искать схему нет надобности.
Питание прибора от кроны, так что выходного напряжения должно хватить. Интересно насколько хватит кроны
К примеру, на частоте 434000 Гц можно убивать кишечную тремадоту.
Похоже Хильда Кларк проводила опыты самостоятельно. Но вот на счет испытания на безопасность... Метод относительно новый, кто мог это грамотно проверить?
12 38
25.02.2009 14:29 #15
Сообщение от lllll
Согласен, нету "реальных" потверждений от покупателей, лишь пустая реклама
2,193 1,125
25.02.2009 15:27 #16
"Подтверждений от покупателей" можно наваять сколь-угоно много. А вот провести достоверную проверку заявленых качеств и безопастности прибора, в организациях обладающих все необходимым для это, решиться некаждый. Дорого и нет гарантии на положительный результат.
26.02.2009 00:49 #17
Посмотрел ссылки. Обсуждаются всякие паразиты типа гельминтов.
Как можно говорить о резонансе различных живых существ, если они имеют разные размеры. Резонанс наблюдается, если частота собственных колебаний объекта совпадает с частотой возбуждения. Если эти существа разного размера, то окажется, определенная частота будет действовать только на объект определенной массы и размера. Но стоит ему быть чуть больше или меньше этого размера и никакого резонанса не будет. Может быть для определенной частоты только у одного из ста или более объектов, частота совпадет, а может и не совпадет, не говоря уже о том, что резонанс в таких условиях может и не возникнуть вообще!
224 126
26.02.2009 00:58 #18
Сообщение от jurry
Там еще говорится о том, что прибор автоматически сам сканирует и немного подстаивается под нужную частоту. Похоже на сказку, хотя мы еще очень мало просвещены в устройстве прибора. Единственное, что известно, что это генератор с набором фиксированных частот.
Аватар для sirak
414 65
26.02.2009 01:52 #19
одноклеточные еще любят размножатся методом деления клеток,а вдруг не то частота ,и это частота будет стимулировать ихнему размножению или еще хуже мутацию,я думаю это очередной обман,или даже лохотрон
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для SAN51
2 2
26.02.2009 08:27 #20
Что то почитал-почитал.И сложилось мнение , что "резонанс " здесь не при деле , ни физический ,ни электрический. Кстати некоторые "паразиты" вообще живут внутри клетки хозяина , и что тогда вводить в резонанс?
А вот раз они живут в нас ,значит коим то образом они обходят защиту , выставляемую иммуной системой , то ли на химическом уровне , то ли на информационном. Так что может быть воздействие этих частот
"пробуждает" иммунитет? Или лишает "паразитов" маскировки ?
И действительно удивляет то , что все на уровне небольших , "полуофициальных фирмочек". Неужели бы серъезные разработчики методик лечения не обратили бы внимания на такой чудодейственный метод ?
Закрытая тема
Страница 2 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
