Замена P-canal на N-canal мосфета
Страница 2 из 3
10 5
0 2
09.02.2024 10:53 #11
Сообщение от Принц
От предлагается такая схема . Вот вопрос ВОЗМОЖНО ТАК?[
Так заменять p-channel на n-channel в Вашей схеме не возможно.
62 32
10.02.2024 22:47 #12
В той схеме, что вы предложили VR1 сгорает при переполюсовке аккумулятора, так что подумайте как следует. А так не вижу проблемы воткнуть n-канал.
0 2
11.02.2024 17:11 #13
Сообщение от Alexandr111
Привет,
так для справки -
в оригинальной схеме МК измеряет зарядный ток АКБ через падение напряжения на Р-СН и диодах Шоттки.
62 32
11.02.2024 18:11 #14
Сообщение от grigorenko_a
Привет,
так для справки -
Ага, привет)
Если исходника нет (прошивку поменять нельзя), то можно оставить диоды добавив к ним резистор 0,1 Ом (равный сопротивлению Rds_on). Думаю точность измерения тока тут итак невысокая, учитывая зависимость падения на диодах от температуры и вообще разброс Uпр от партии к партии.
1,249 94
480 1
11.02.2024 21:22 #15
И все это просто от нежелания заказать нужную ТС детальку. Большая наука на ровном месте ...
62 32
12.02.2024 20:54 #16
Лень - двигатель прогресса
8 3
12.02.2024 21:18 #17
Ага, привет)
Я в прошивках неселен ,это не она ? там одна на PIC16F873A , а другая PIC16F676
Тип файла: zip zar1.zip (4.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip zar.zip (2.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Принц; 12.02.2024 в 21:25.
62 32
14.02.2024 00:08 #18
Сообщение от Принц
Судя по схеме должна быть первая, но это не точно
0 2
15.02.2024 14:19 #19
Почему бы, не задать эти вопросы автору ус-ва на схем.нет?
Судя по переписке он на связь выходит регулярно.
8 3
16.02.2024 12:03 #20
Какую схему? Я все схемы дал в начале темы. Вы , ув не помогаете, помолчите!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
