Подскажите надежный инвертор
Страница 2 из 2
02.07.2023 08:25 #11
Сообщение от ART_HA
Наверное первым делом выяснить в чем причина проблемы. При этом не стОит забывать, что причиной проблемы выхода из строя оборудования может быть само оборудование. Что для отечественных и китайских изделий норма.
И как выяснить?
255 178
538 320
02.07.2023 14:22 #12
Наверное для начала внимательно осмотреть сгоревшие изделия. Насколько одинаково ли они сгорели?
03.07.2023 00:06 #13
Сообщение от ART_HA
В основном силовики летят...
255 178
538 320
03.07.2023 05:18 #14
В одном и том же месте или разных? Летят по току или по напряжению? Есть ли следы перегрева или разрыва корпуса? Есть прогорание платы? В каком состоянии обрамление? Изготовитель силовиков один и тот же или разные? Какие? Что именно летит в силовиках, везде одинаково или по разному? Есть ли налет сажи на плате после выхода из строя силовика?
04.07.2023 11:28 #15
Сообщение от ART_HA
Ну, я так глубоко не вникал. Летят разные, сгорают накоротко, есть и не перегретые, и такие, что прожгли плату до того, что помещение 2 недели проветривали. Китайские в основном без перегрева летят, а русский прогорел... хотя второй русский тоже не перегрелся... никаких визуальных признаков... на китайских я менял несколько раз... все-равно летят через какое-то время... могут не меняные, а другие... где-то так... надоело ремонтироваться... надо что-то менять
0 2
04.07.2023 12:39 #16
Инвертор без реле, работает правильно и не ломается. Но стоит прикрутить к нему реле, сразу куча неисправных инверторов. Пора остановиться. Любой инвертор, даже супер-пупер, умрёт при неграмотном включении. Выход инвертора, относительно сети, высокоомный и принимает на себя все искры от контактов реле. Также, можно защитить выход инвертора специальной защитой, отслеживающей ток во всех четырёх квадрантах переменнтого тока. При превышении тока больше нормы, инвертор выключается (спит) и включается при уменьшении тока.
255 178
538 320
04.07.2023 16:56 #17
godson, так как в настоящее время совет купить качественный инвертор выглядит, мягко говоря, неприличным, полагаю, что в данной ситуации имело бы смысл купить инвертор с очень большим запасом по основным параметрам. Конечно, он не дешев, но вероятность успеха ИМХО реальна. По крайней мере при том же качестве изготовления он должен прослужить существенно дольше.
0 2
05.07.2023 15:03 #18
Уважаемый! А в Омске кто-нибудь производит инверторы ? Или все привозные ?
В Новосибирске три производителя: А-Электроника, Сибконтакт и ANTEX.
Страница 2 из 2
надежный инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
