Конец 80-х, цех по производству телевизоров 3УСЦТ, новых в то время. В целях экономии детали были дешевые. Уже отлаженные стояли на "прогоне" - штук 200 под током и с испыт. сигналом. В присутствии начальства раздался хлопок, взрывы и пожар. Полцеха было завалено обломками и огарками и залито пожарниками. К этим убыткам добавилось горбачевское "разоружение" (почти полное прекращение финансирования ВПК) = ведь телевизоры - "прикрытие" оборонки. И очень хороший завод "захирел" вместе со всей страной... Говорили, что причиной стал взрыв одного электро- литика... |
Обычно никелевую применяют. Как раз для того что бы тепло не расползалось. Так что все это советы фантазера. Сварочный процесс требует ремесленных навыков. Не всем дано, потому в отзывах негатив появляется. Оказывается само не варит. Проверил несколько списанных 18650. При разрядке меньшим током чем в ноуте током емкость не потеряли. Для поделок, вроде фонариков, вполне пригодны. Паяются запросто. Слегка перегретый паяльник на 90вт и пайка с минимальным временем. Это для того что бы приблизить процесс к сварочному и не нагревать тело прилипающим маломощным паяльником. Для хранения боеприпасов обваловку делают. Так что бомбу в окопчик и никто не пострадает если что не так. Одна проблема. Где взять столько заготовок и как перебраться в Австралию? |
Вот если бы купить заводскую батарею с машины Tesla,которая сломалась и продаётся недорого-там внутри хорошие АКБ с долгим сроком службы. Читал,что их продают на eBay целиком и по частям-можно даже отдельными 18650 АКБ. И вот с них можно смастерить хорошую станцию накопления энергии и заряжать её излишками энергии. А не использовать убитые АКБ с ноутбуков с малой остаточной ёмкостью.
В этом и проблема. Чем мой мусор лучше других.
Я могу показать работающую схему, например, эту>>> Но это перебор, так как, в данном случае, схема была собрана для двух других проектов. И ими были пушки, а не точечная сварка. URL="https://youtu.be/yZzPESHZrRc"]Вот одна>>>[/URL], а вот другая>>> Если что. Но вот оригинальное решение для крепления электродов в стандартный патрон сверлильного станка, это моё know-how. Вам, для точечной сварки тонкой ленты нужна совсем простая схема. Достаточно низковольтного конденсатора на 5-10 тысяч микрофарад с мощными выводами. Обычно это резьбовые контакты. Плюс какой-нибудь мощный ключ. Точечная сварка может работать при низком напряжении, но нужно обеспечить такие условия, чтобы падение напряжение было сосредоточено не на ключе (выключателе), а на месте сварки. Что касается контактной ленты, то да, с помощью специальной ленты варить проще, я проверял. Она обеспечивает чуть большее сопротивление контакта между банкой и лентой, что приводит к нагреву в нужном месте, а именно между банкой и лентой. Но при достаточной сноровке и правильно выполненных электродах, варить можно любой лентой, так как сопротивление всё равно будет выше между банкой и лентой, а не между медными электродами и медью или латунью. Можно и схему нарисовать конечно, но там будет только один конденсатор и один ключ, включённые последовательно. Просто мощные полевые транзисторы, (другие не подходят из-за высокого падения напряжения в открытом состоянии) с низким сопротивлением канала, стоят дорого. Дешевле купить оптом на Али десяток ключей средней мощности. Низковольтные ключи стоят ещё дешевле. Что касается пайки, то тут нужна сноровка. Длительность нагрева не должна превышать одну секунду. (Хотя это касается любой пайки). Мощность паяльника 25-40 Ватт. Диаметр рабочего пятачка [не конуса ] 3-4мм. Температура не более 300С. Активный жидкий флюс. Провод Ø0,5-0,6мм, не более, предварительно залудить. Размер пайки, соответственно 3-4мм. |
Так в этом и дело - надо не покупать, а сделать из тех фекалий, что валяются под ногами, вроде ноута или Теслы. Потребуется фекалий много, целый ассенизаторский обоз, вы же не фонарик делаете.
А иностранцам - да, выгодно под благовидным предлогом про(!)дать сюда мусор. У них мусора станет меньше, а у нас - больше ... |
Погуглил на досуге ради общего развития про REDOX ПРОТОЧНЫЕ БАТАРЕИ.
Описания везде в целом схожи. Стадия экспериментов, лабораторных опытов, для массового применения тем более в частных условиях непригодно. У меня встал вопрос, каким образом в такой системе достигается изоляция пар электролитов накопительных емкостей между последовательно соединенными в батарею ячейками/элементами? Потенциал/напряжение 1 ячейки/элемента вне зависимости от емкости(ампер/час), токовых разряд-заряд характеристик(ампер), следовательно общей мощности неизменен и составляет 1-1.5в. Для какого либо приемлемого использования необходимо будет собирать батареи на 12-60-и более вольт. А электролит далеко не дист.вода, которую с натяжкой можно посчитать диэлектриком со всеми вытекающими. Пусть электролит на одной ячейке/элементе и будет иметь потенциал близкий к нулевому, но в парах накопительных баков насосов он же циркулирует ото всех ячеек, потенциал между которыми будет больше по удалению их в последовательном соединении. На просмотренных мною страницах схематично везде показана работа одной ячейки/элемента, виды батарей в сборе встретил только общие фотографии на которых множество пластиковых шлангов сходятся в единые пары магистралей-емкостей(баков). |
