Но возник еще один, шизоидный вариант. Поставить два модуля на atmel, из которых один будет работать преобразователем 16-и разрядного слова в адрес на 16-и однобитных портах. Передача слова по SPI, потому как по нему же SD карта цепляется. |
Сотворил приблуду на монтажке, читает вроде нормально (в дампе осознанная информация), а вот писать никак. И напряжение программирования менял, и длительность импульса увеличивал - какие-то биты обнуляет, а какие-то нет.
Может m27c512 от ST только после полной очистки ультрафиолетом могут записываться? Или микрухи в модуле могут оказаться одноразовыми несмотря на окошко? Никто с ними плотно не работал? ЗЫ. МК кстати на Atmega32 заменил. |
Работал, но не с ST. Безразлично, затерт чип полностью или нет. Вы просто не сможете из программы установить бит в единичку, а сможете только в ноль. В единичку биты (все) устанавливаются в УФ-печке при стирании чипа.
Другое дело, что разные чипы требуют разного времени стирания. Одному двух минут хватит, а другому и пяти будет мало. И печка должна быть правильная, какая попало не годится !!! В свое время прибил немало чипов, пытаясь тереть их чем-то вроде ДРЛ и иже с ней. Кстати, может и у вас чип (уже) убитый. Так что имейте это в виду ... |
Ответ |
Страница 2 из 3
