Обсуждение: Простой контроллер заряда для солнечной панели
Страница 2 из 2
22 1
07.02.2021 19:57 #11
В статье детально написан процесс настройки* из которого можно узнать что сигнал для разряда С1 поступает именно с С1 через корректирующую цепочку, а с выхода берется* сигнал, уменьшающий длительность отпирающего импульса при достижении полного заряда аккумулятора.* Я предлагаю тему закрыть!!! Сделайте лучше и проще, я с удовольствием повторю. Хорошего дня. С уважением.*
255 178
538 320
07.02.2021 20:27 #12
Да я уже вроде разобрался.
Насколько я понял, Вы использовали схему типового понижающего dc-dc преобразователя с LC фильтром, нагрузили его вместо активной нагрузки аккумулятором, а запитали от солнечной батареи.
Если так, то задавать Вам вопросы действительно не имеет смысла.
Аватар для mikaleus
74 22
03.03.2021 12:19 #13
Попробую собрать схему с другими компонентами. Что не понравилось? Сравнительно большое собственное потребление схемой. И ток через диоды Шоттки 5 А считаю маловато при токе в точке максимума, например, в 6,43 А. Идея хорошая.
255 178
538 320
03.03.2021 14:10 #14
Сообщение от mikaleus
Что не понравилось?
Отсутствие информации о КПД.
255 178
538 320
03.03.2021 14:11 #15
Однако токо что приехал подарок от китайца - QX5252.
Надеюсь, что поковыряюсь сегодня с ним.
791 259
46 1
03.03.2021 15:09 #16
Полярность Q2 указана не верно.
mikaleus прав, диоды слабоваты.
22 1
22.03.2021 10:56 #17
Уважаемый оппонент. Если бы с1 разряжался в с2, то аккумулятор бы и не заряжался. Но он прекрасно заряжается.
А сигнал обратной связи снимается с фнч для того чтобы в моменте уменьшать ширину импульса, если напряжение заряда достигает контрольного значения. Этим мы исключаем перезаряд.
Я не любитель схоластических дискуссий поэтому просто рекомендую тщательней анализировать схемы. В любой самой тщательно написанной и работающей программе есть ошибки, алгоритмы можно улучшать до бесконечности. Также и в схемотехнических решениях. Важно понять идею, а если хотите применить её для своей практики, исправьте баги и дополните функционал.
Например, в этой схеме отсутствует функция изменения рабочей точки при изменении освещенности. Она прекрасно работает в Италии, где в солнечные дни облака бывают редко, а условиях Москвы, где, наоборот, безоблачные дни большая редкость, желательно смещать рабочую точку в соответствии с освещенностью, как это делается в наиболее продвинутых МТТР контроллерах
С уважением ко всем, кто принял участие в дискуссии.
255 178
538 320
22.03.2021 11:03 #18
Сообщение от Михаил_Басков
Уважаемый оппонент. Если бы с1 разряжался в с2....
Вы это кому?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
