Выбор ЦАП аудиокарты и подключение к активной акустики
Страница 2 из 2
12 4
14.09.2020 22:09 #11
Сообщение от Alexo_Grand
Источником звука является ноутбук , без оптики.
В вашем случае нужно смотреть, мое мнение, в сторону внешних звуковых карт и смотреть на интерфейс подключения карты к ноуту, обычно USB, но бывают и исключения... Карту выбирать все-же из разряда для музыкантов: E-Mu, Focusrite, Steinberg и т. п. Одним из критериев выбора смотреть на возможность работы с ASIO v2.0;
частота ЦАП 192000 Гц;
разрядность от 24 бит и выше.
Или-же поискать на Али, там попадаются интересные экземпляры. Сам себе брал там ЦАП, работает нормуль...
12 4
14.09.2020 22:14 #12
Вот такой АЦП, есть и ЦАПы, нужно поискать...
Тип файла: jpg 20200914_220736.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
12 4
21.09.2020 09:31 #13
Точнее, это ЦАП а не АЦП. Вход - оптика, выход аналог тюльпаны и отдельный регулируемый выход на "лопухи". Частота дискредитации изменяется...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
