Ветрогенератор из коллекторного двигателя стиральной машинки автомата ...
Страница 2 из 2
17 73
0 2
20.06.2020 01:03 #11
1,5 киловатта (и 6) - чего?
Мощности - какой? Механической?
Обратимость электрических машин не надо понимать буквально. В бытность широкого применения на автомобилях генераторов постоянного тока, существовала такая их проверка - в режиме электромотора. Но это совсем не означает, что 300-ваттный генератор выдаст на валу 300 Вт механической мощности (произведение крутящего момента на частоту вращения). Гораздо меньше! И КПД будет так себе.
В мотороллерах применялись династартеры, "два в одном". Но они имели специальную конструкцию. И генератор он не очень, и стартер посредственный
97 231
1 30
21.06.2020 22:53 #12
Сообщение от ДонКихот
Вот и нахрена бы мне с генератора механическую мощность снимать?
Цель была - выжать из генератора макс.мощность в длительном режиме,не спалив его.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
