наверное достаточно R32 настроить на любом пределе переменного тока.
а если схему нарисовать? измерения напряжений по переменному току, кнопку нажать. получится что это сопротивление единственное на все пределы напряжения влияет. а в приборе на всех пределах 3% погрешность.
Все делители по расчету.
Резистор рядом с головкой для уточнения параметров головки. Больше ничего не регулируется. Германиевые диоды запросто могут увеличить ток утечки от времени. В паспорте "Отклонения формы синуса не более 2%." В наше время ИБП синус этот очень портят. Осциллографом видно. Эти 3% не так уж и намного от паспортных отличаются и на практике ни на что не влияют. Ц4313 - 40 лет эксплуатации. В дальнем углу стола на вечной стоянке. |
Я уже писал что предел 0.3В настраивается резистором R32, тем самым коим настраивают показания на переменном токе на пределах 6 мА и выше!
Схему можно и не рисовать, посмотрите "Карту электрических цепей"! |
Воспользовался советом отрегулировал с помощью- параллельно 10 Ом припаял к R32 в итоге ток восстановился на всех пределах 6ма и выше также 0,3 вольта , осталось 1,5 мА и напряжение доработать пока искал R16 и R31 обнаружил обрыв провода на минус головки, куда один из диодов крайний также соединяется, припаял, шунт на R32 пришлось убрать и всё чётко работает....
вот еще один вариант схемы начертания Ц 4312. это та же самая схема, только графически выполнена в другом виде. для меня она в чем то проще.
1.5 мА это контакт 8.еще кусочек добавил, что бы читать легче было. все кнопки на схеме в отжатом (верхнем) положении.
Последний раз редактировалось spasatell; 11.03.2024 в 22:27.
