Вопрос... м/с vs обороты
Страница 2 из 13
54 32
14 40
17.06.2019 08:04 #11
Элементарно, valmes. Исходя из радиуса 0,9 метра и допустимой (по условию прочности) линейной скорости конца лопасти 81 м/с, получим допустимую частоту вращения
81/0,9=90 рад/с = 90*60/6,28=860 об/мин.
Скорость ветра для этого расчета не требуется.
Достичь предельной, подсчитанной выше, частоты вращения 3-лопастное ветроколесо с лопастями обычной конструкции обычного профиля и расчетной круткой при ветре 6 м/с не сможет, т.к. будет иметь среднюю ширину лопасти "с запасом".
Основная частота вибраций ветроколеса на холостом ходу составит, естественно, тоже 90 Гц, а рабочая (под нагрузкой) - примерно вдвое меньше.
При неуравновешенной массе приведенной к концу лопасти около 10 граммов, сила, вызывающая вибрацию на холостом ходу составит около 0,01*80*80/0,9~60Н=6 кГс, а на рабочей частоте вращения - примерно вчетверо меньше.
По этой, в частности, причине, работу ветроколес на холостом ходу при умеренном и сильном ветре не допускают.
Ну и вам Сашун спасибо, за информацию. Все хорошо в расчетах, только на практике при 6 мс на холостом ходу было свыше 900 оборотов в минуту ... и почему именно 81 м/с максимальная скорость законцовки? Всего то взлетная скорость боинга какого нибудь...
936 4
166 1
17.06.2019 10:16 #12
Сообщение от valmes
Кончики лопастей, движущихся со скоростью свыше 80 м/с сильно подвержены эрозии, вызванной мелкими частицами движущимся с ветром.
Источник: Hugh Piggott, "Расчет лопастей ветряка" http://rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm .
Сообщение от valmes
Вы неточно измерили скорость ветра. Она была около 6,2 м/с.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
17.06.2019 23:07 #13
Источник: Hugh Piggott, "Расчет лопастей ветряка" http://rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm . Вы неточно измерили скорость ветра. Она была около 6,2 м/с.
Ну да вы правы в порывах до 6.243...
Никто же не говорит что это рабочая частота вращения - сразу же сказал холостой ход...
Хотя если идти до конца и был бы смысл в большой скорости законцовки то при таком размере лопасти и ее копеечной стоимости изготовления, можно смирится с заменой раз в несколько лет...
498 352
141 0
30.06.2019 10:06 #14
а зачем Вас так интересует режим ХХ ? он же безполезен ...
112 252
02.07.2019 09:49 #15
Сообщение от valmes
Ps: Зайду с другой стороны 780-800 оборотов для такого диаметра при 6мс не перебор? (Генератор 2х кВт при этом в холостую вертит)...
Для трехлопастного винта оптимальная быстроходность около 6. В холостую не раскрутится больше двукратной быстроходности 750об/мин. Так что все вроде нормально со скоростью вращения.
112 252
02.07.2019 09:58 #16
Сообщение от hrpankov
Может причина вопроса в том что при отключении генератора от нагрузки (например неисправность контроллера) он остается на ХХ и винт уходит в разгон от чего начинается флаттер и лопасти начинают разрушаться?
498 352
141 0
02.07.2019 20:48 #17
Любезний КАА,
я буду критиковать Вас позже, а пока мне интересен интерес любезного Валмеса к большим оборотам ...
що так у него случилось ???? ... !!!! ...
54 32
14 40
03.07.2019 09:46 #18
Любезний КАА,
Отчасти KAA прав. Вопрос выживаемости ротора и лопастей в случае отсутствия нагрузки.
Появились сомнения в том насколько правильно выбраны углы на лопастях, которые позволяют ему разгонятся на ХХ до таких оборотов.
Ведь и из холостого хода можно понять кое что, не так ли? Зная диаметр, скорость ветра и обороты... (остальное оставим за скобками, но понятно что я знаю и профиль, и площадь и углы и остальные параметры).
Опять же подбор генератора и всей системы лучше делать исходя из скороходности ротора, на определенной скорости ветра.
PS: Давно не видно было вас...
112 252
03.07.2019 14:07 #19
Сообщение от valmes
Главное не забывать что на этих оборотах КИЭВ равен нулю Этот параметр может быть интересен для оценки на каком ветре напряжение генератора сравняется с напряжением АКБ (с учетом падения на выпрямителе). Т.е. больше какой скорости ветра начнется зарядка.
498 352
141 0
03.07.2019 19:28 #20
Сообщение от valmes
я дал ветке нескольких дней каникул, щобь она отдохнула и собралась мозгами ... вижу у Вас в области ветрячковой аеродинамики еле-еле троечка ...
тък що по Вашему лутчше:
А) 9-лопастний ветрячок с бистроходностью 2 и мультипликатором 1:9 ?
Б) 2-лопастний ветрячок с бистроходностью 9 и без мультипликатора ?
сей каверзний вопросик разозлил немало админов по обе сторони Дуная ...
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
