Привет всем!) Насколько я понял посмотрев на схему) данный источник питания классический обратноходовый преобразователь)) на дискретных элементахъ. собирать трансформатор без зазора не рекомендуется)) дабы сердечник в насыщение не входил) а по поводу проектирования данных ИБП в инете масса онлайн прог)). сам трансформатор и цепочка на входе требует расчета) взависимости от параметров сердечника частот и тд) Сам давно юзаю такие источники напряжения -не капризные не боятся кз).просты в изготовлении)
Уважаемый batkan, прошу прощения, но сильно меня заинтересовало, что означают закрывающие скобки, даже двойные, при полном отсутствии знаков препинания?
Как говорит современная молодёжь,- я не догоняю... В силу возраста, наверное...? |
В том то и фокус что работает с любыми и все дело в трансформаторе. Осциллограф, который у меня есть, практически бесполезен. Схема или работает, или начинает греться, взрываться. Ликвидация зазора с улучшениями говорит что надо витков в первичке раза в полтора увеличить и зазор вернуть. Уменьшение зазора увеличило индуктивность, но заодно увеличились потери из за отсутсвия зазора. Так что резерв еще есть. Быстрые диоды нигде не всетречаються ни в самопальных схемах ни в промышленных. Он там сбоку припека. Для справки и полноты картины. Огромный зазор в дросселях энергосберегаек уменьшаю алмазным точилом. Таким образом они превращаються в отличные заготовки для трансформаторов. При намотке первички помнить про разность потенциалов начала конца обмотки. Эмаль на проводе сотни вольт выдерживать не обязана. Металический прутик с винтиком в торце являються приспосолением для намотки этих самых трансиков. Включать подобное надо через последовательно включенную обычную лампочку. Разлет осколков будет меньше. Этикетка это одно, а осмотр элементов из чего оно сделано, это другое. А то эти 3А через минут несколько могут исчезнуть навсегда. Обычно ведь безрадиаторный трехамперный диод применяют. |
Интересны БП на 12В 0,8...1,0А(макс) и 3В 2...2,5А. Цитата:
Сообщение от Croma
Сообщение от Croma
Разлет осколков будет меньше В разлете я сам виноват. Хотел убрать пинцет, а он выскользнул и попал прямо на макетную плату... |
Для начала определитесь со схемой, например 3В 2А (вторая). Затем определитесь, какие выходные напряжения и токи должен обеспечить БП? Если все указанные Вами напряжения получаются с одного БП, то его мощность должна быть не менее 20,5 Вт. Какой тип и размер сердечника имеется в Вашем распоряжении? Для расчета можно воспользоваться программой от Starichok51 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Если Вы сталкиваетесь с непреодолимыми трудностями, то ответьте хотя бы на поставленные вопросы. Указанные в ссылке программы показали высокую эффективность и точность совпадения расчетных и экспериментальных данных. С уважением... |
Этот метод называется "ткнуть пальцем в небо", ибо неизвестно, сколько раз придётся перематывать транс для поиска подходящего варианта. Зазор в сердечнике должен быть, как в любом однотактном преобразователе из-за наличия постоянной составляющей тока, намагничивающей сердечник. Лучше воспользоваться советом САТИРа и рассчитать транс. Можно поискать транс от сгоревшего компьютерного БП - любом городе есть люди, занимающиеся ремонтом компьютеров, у которых этого добра хватает. По выбору схемы. За основу можно взять любую. Только обратить внимание на значение резистора в цепи эмиттера мощного транзистора - оно не должно быть 2 Ом, как в одной из схем. Этот резистор ограничивает ток транзистора на уровне I=0,7/R. Хотя Croma говорит о бесполезности осциллографа, но как без него подобрать сопротивление в цепи гашения импульсов обратного хода? Слишком низкое значение его снизит мощность и КПД, а слишком высокое приведёт к пробою транзистора.
Не ошибка. Правило. Постоянный ток, проходя по обмоткам трансформатора, намагничивает сердечник. Это приводит к более раннему насыщению. Ни разу не встречал трансформатор, работающий в однотактном режиме, без зазора. Будь то выходной в ламповом УНЧ, дроссель фильтра питания, преобразователь и т.д. Да и в расчётах трансформаторах этот зазор тоже рассчитывается.
При всём уважении к Вам, vishz, прав hrpankov.
Транзистор в обратноходовом преобразователе работает в ключевом режиме. В исходном состоянии он всегда закрыт. В открытом состоянии он имеет малое сопротивление. Вследствие этого, потери на нём малы. При этом никакой постоянной составляющей нет (в отличие от УНЧ, в том числе и ламповых). Таким образом, не нужно применять изолирующие прокладки, которые существенно снижают КПД преобразователя. |
Ответ |
Страница 2 из 22
Метки |
импульсный блок питания |
Похожие темы |
