Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 2 из 7
138 118
14 5
22.04.2017 21:11 #11
ключи силовые надо проверить... 3-е фото
187 79
69 13
23.04.2017 07:01 #12
Сообщение от Эриксон
Есть преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина, так может конденсаторы поменять.Конденсаторы с виду целые не раздулись.
Как мне видится проблемма - твои акки перестали брать заряд .
2 72
0 3
23.04.2017 08:05 #13
Полевики нормально не пробиты, диод также работает.
138 118
14 5
23.04.2017 08:07 #14
Эриксон, про аккумуляторы тоже весьма здравую мысль подсказали
2 72
0 3
23.04.2017 08:08 #15
АКБ всё в порядке, как работали так и работают, они новые, да ещё после десульфатации, к ним претензий нет.
187 79
69 13
23.04.2017 08:36 #16
Цепи заряда прозвони !
От - до диода , до свинца на клемме акка!
Паять всё надо , а не на разъёмчики надеяться !
Как гляну на проводочки по которым у Вас 8 ампер течёт - сердце становится !
И китайская экономия добивает - разорвали минус , ещё и того же сечения , и успокоились - выключили они !
Последний раз редактировалось ozels; 23.04.2017 в 08:43.
187 79
69 13
23.04.2017 08:59 #17
Мощность на входе упасть ни как не может, сегодня при ветре 8м на входе в преобразователь показывало примерно 17А, а на выходе из него уже только около ампера, даже на поддержку АКБ не хватило.
Эриксон , ну огласитесь странно это слышать !
В преобразователь вошла мощность порядка 400 ватт и там потерялась !
Может входной ток показывается из генератора ? и до преобразователя есть ещё какие-то нагрузки ?
Тогда просто замените вон тот красный предохранитель !
Или те нагрузки шунтируют заряд.
В электронике чудеса - редкость !
Или перемкнуло , или отпало ! - третьего не дано .
2 72
0 3
23.04.2017 08:59 #18
Сообщение от ozels
Производство не из поднебесной, сделано маде ин Россия Воронеж "Базис"
187 79
69 13
23.04.2017 09:06 #19
Прикинь - кем сделано !
Если даже сечение проводника посчитать не умеют !
2 72
0 3
23.04.2017 09:11 #20
Сообщение от ozels
Впреобразователь вошла мощность порядка 400 ватт и там потерялась !
Может ток показывается из генератора ? и до преобразователя есть ещё какие-то нагрузки ?
Нагрузок до преобразователя нет, он сам видать кушает порядочно, пока если не выйдет до 27.8вольт, он невыносимо визжит и греется, после 27.8в визг перестаёт и начинает через себя пускает прямой ток уже не увеличивая и не уменьшая его а просто пропускает какой он есть.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
