ЗУ Makita DC1414T мигает зелёный LED
Страница 2 из 6
21 8
02.05.2016 15:43 #11
Можно в схеме нарисовать этот элемент как есть. Потом по смыслу поймем, что это такое. Вот как пример, небольшой фрагмент схемы:
Тип файла: jpg fram.jpg (4.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vartom; 03.05.2016 в 05:56.
04.05.2016 09:39 #12
vartom - я вам на ящик высылал отрисованную схему с платы. На ней нарисованы транзисторы с обозначением как 1, 2, 3, 4. Только та схема которая у вас она без нарисованных термаков на аккуме, но по ней, уже можно додумывать (как вы говорите). Вот что там может стоять???, если учесть что отталкивались во время рисования схемы, яко бы это BC817(я про эмитер-коллекто-база). Но ЗУ работает,,, ,,,аккумы заряжает. Хотел схему до ума довести.
21 8
04.05.2016 11:29 #13
Пока не получил на почту. Повторите [email protected]
0 3
2 1
31.05.2016 07:57 #14
У меня не загорается красный светодиод по окончании зарядки. Сам диод целый. Буду благодарен если вышлите схему. [email protected] Могу выслать два варианта DC1414F.
02.06.2016 07:48 #15
NICCOT если вы внимательно читали тему, не могли не заметить что там проблема с определением SMD компонентов (предположительно транзисторы), но если да же и транзисторы но только ни те которые описаны в схеме. Я в принципе видел в ин-ете какие то варианты но посмотреть не откажусь, если у меня таковых нет закину в копилку, лишним не будет. У меня схема отрисована с платы. Вот если ещё поможете с определением элементов, будет вообще замечательно. Если у вас плата совпадёт с моей отрисованной, посмотрите что за элементы стоят у вас??? Вам в каком формате выслать схему???
0 3
2 1
03.06.2016 00:07 #16
Если возможно, то в PDF. Постараюсь помочь.
03.06.2016 06:33 #17
...в PDF нету. Я думал вам для редактирования надо. Высылаю в JPG
936 4
166 1
03.06.2016 14:46 #18
Вдруг поможет
Тип файла: zip Zaryadka.zip (750.1 Кб, 0 просмотров)
0 3
2 1
04.06.2016 07:48 #19
Спасибо!
0 3
2 1
04.06.2016 08:10 #20
Сообщение от Dzaki
Пока ничего не получил. Проверьте правильность адреса почты. Часто вместо qulon пишут gulon. Как в школе - буквой q обозначали заряд, хотя по англицки надо писать coulomb.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
