Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 2 из 10
936 4
166 1
15.03.2016 08:49 #11
Сообщение от РемЭл220
КПД - это потери ВНУТРИ преобразователя.
Неправильно. Определение, что такое КПД - см. выше.
401 468
8 187
15.03.2016 08:52 #12
КПД - отношение мощности на выходе к мощности на входе - т.е., именно коэффициент использования энергии - часть используется с пользой, а часть теряется.
Часть с пользой, а часть теряется! Сами же написали. ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ В ПРОПЕЛЛЕРЕ, например?
Почему у пропеллера нет понятия КПД, а есть КИЭВ?
Коэффициент использования и КПД - это разные вещи.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.03.2016 08:55 #13
Какая разница ?
Конструкция ведь рабочая.
Совсем недавно кто то толковал, что 4 фазы вообще недееспособны.
936 4
166 1
15.03.2016 08:57 #14
У пропеллера есть и КИЭВ и КПД.
856 125
9 5
15.03.2016 08:58 #15
Замена магнитов существенно не повлияет на КПД, разве что несколько возрастут механические потери из-за необходимости вращать быстрее. Разница в максимальной мощности (токе) генераторов, который ограничивается индукцией магнитного поля.
401 468
8 187
15.03.2016 09:05 #16
Сообщение от Владимир.74
Какая разница ?
Владимир 74, погоди. Это к твоему гене не относится. Это вопрос философский!!!
936 4
166 1
15.03.2016 09:06 #17
Сообщение от vishz
Неверно. КПД может быть увеличен при использовании магнитов оптимальной формы и их оптимальном расположении. Критерии оптимизации должны определяться в зависимости от требований к генератору.
Два генератора с одинаковой номинальной мощностью, например 1 кВт при одинаковой частоте вращения, например, 200 об/мин
- один - с выходными параметрами 200В и 5А и
- другой - с выходными параметрами 50в и 20А
очевидно. должны иметь разную конструкцию.
401 468
8 187
15.03.2016 09:08 #18
Блин, САшун вы вкурите наконец!
Речь о моём примере, ГЕНЫ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Магниты только разные! Больше ничем не отличаются. Что вам опять не понятно?
936 4
166 1
15.03.2016 09:10 #19
Чтобы проще понять.
Трансформаторы одинаковой мощности
220В---127В и
220В --- 12В имеют разную конструкцию - и обмотки разные и железо.
856 125
9 5
15.03.2016 09:10 #20
Да не про форму магнитов речь. Два генератора отличаются только материолом магнитов (индукцией).
Если оба генератора вращать с одинаковой скоростью и постепенно увеличивать нагрузку (ток), то настанет момент, когда плохой генератор не сможет увеличить ток в нагрузке (режим насыщения), в то время как хороший даст больший ток. При этом вращающий момент плохого генератора снизится. Чем выше скорость вращения в режиме насыщения, тем меньший вращающий момент.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
