kalyamba
Теперь задача проясняется... Питание измерителя не зависимое или от контролируемой батареи?. |
Где вы нашли " отдельные " банки в современных необслуживаемых аккумуляторах ... если же батарея старая оправданы ли затраты на модернизацию контроля её заряда ?!
несколько старых акб, некоторые банки не рабочие, некоторые вполне даже живые, задача отсеять умирающие банки и использовать акб для аварийного освещения. Суть в том, что нужно постоянно следить за состоянием ячеек, потому-что ячейка может умереть не сразу, а после нескольких циклов, и в ответственный моментвсе испортить, здесь же контроллер будет следить за уровнем заряда, и заблаговременно предупреждать о неисправности. Конечно реч нне идет о каких-то ответственных объектах, все это делается для обычного гаража, и коли уж есть несколько ненужных акумов нужно их использовать, конечно их можно сдать в утиль и купить новенький АКБ, но это уже другая история)))
А какие оптопары вы использовали? |
Дружище kalyamba ... если вы имеете столь старые аккумуляторы ... значит вы в возрасте ...
Если вы в возрасте ... попытаюсь вам снова донести ... стоит ли городить огород там ... где можно пройтись в любой момент щупами вольтметра по банкам с о.. нной оперативностью ... если вами , конечно , не движет дань моде ... |
Уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ! Вы подскажите пожалуйста какие оптопары Вы использовали, линейные или обычные типа 817? А с остальным с вашей помощью тоже разберемся)) контроллер должен быть железно! Все эти замеры должны еще мне в телефон доставлять, половина всего этого дела уже готова, осталась по большому счету только аналоговая часть. Вот и прошу у вас совета.
kalyamba
А как Вам такой вариант технического решения: Запитать измеритель от отдельного источникака. Возможно с резервированием. Банки аккумуляторов подключать к измерителю аналоговым мультиплексором 590КН1 или КН6, управляемыми контроллером. Две микросхемы обеспечат контроль 8 банок если мало - можно каскадировать. |
К тому же я не использовал никаких оптопар ... просто придумал метод косвенного контроля напряжения на отдельных банках аккумулятора ... рисунок я сделал под ваши требования ... а оптопары впринципе все одинаковы по входу ... но боюсь их светодиоды не зажгутся при разряженном аккумуляторе ... Разработка Ардунио мне не интересна ... я не ловец моды ... Извините ... за тем с темы спрыгиваю ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.09.2015 в 23:08.
Пробовал я с КНками, если отключить питание КН, а на ее входе напряжение будет присутствовать, за секунды они нагреваются как утюг, да и вообще что-то непонятное с ними, какие-то есть утечки между входами, пробовал несколько, хотел сделать аналог галетника но не вышло, долго бился))
Смотрю на схему включения оптопар НОВОРОСЬИВЕЧА, и думаю: если из схемы исключить банку находящуюся например в середине, то ток потечет через диоды других оптопар и через оптопару отсутствующей банки, и на выходе мы увидим какие-то значения, что совершенно неприемлимо. Имееца куча АКБ от ноутбуков, там реализован такой алгоритм замеров, почему нельзя реализовать такой алгоритм на дискретных, легко доступных элементах? Уж сильно меня, как радио любителя со стажем, задел этот вопрос.
