Можно и так, т.е. с общим минусом. Но тогда для полного открытия мосфета напряжение на С3 должно быть не менее чем на 10 В больше выходного при максимальной нагрузке. Если мосфет не имеет встроенной защиты затвора, то нужен стабилитрон между затвором и истоком вольт на 10 -12.
krevickiy
Линей источник питания с 10-15 ампер - не лучший вариант. На регулирующих транзисторах будет выделяться значительная мощность. В "грамотных" системах охлаждениz на элементах Пельтье регулируется ТОК через элемент. Регулятор контролирует температуру холодно и горячей стороны и на основании этих измерений обеспечивает оптимальный ток. Такая система регулирования вызвана тем, что с уменьшением разности температур холодной и горячей сторон падает КПД. Если подать излишне большой ток, то вместо охлаждения можно получить нагреватель. На токи 10-15 ампер оптимально использовать импульсные (PWM) регуляторы. |
krevickiy
Линей источник питания с 10-15 ампер - не лучший вариант. На регулирующих транзисторах будет выделяться значительная мощность. В "грамотных" системах охлаждениz на элементах Пельтье регулируется ТОК через элемент. Регулятор контролирует температуру холодно и горячей стороны и на основании этих измерений обеспечивает оптимальный ток. Такая система регулирования вызвана тем, что с уменьшением разности температур холодной и горячей сторон падает КПД. Если подать излишне большой ток, то вместо охлаждения можно получить нагреватель. На токи 10-15 ампер оптимально использовать импульсные (PWM) регуляторы. Мне нужен холодный термостат на +15гр. отсюда и Пельтье. Расход энергии не имеет значения. *** Пока что только смоделировал вот такую вольтодобавку. В этой модели ошибок нет - всё работает(напомню Multisim 12.0). Правильно ли сделал?
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.04.2015 в 12:19.
проблему решил!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вольтодобавка помогла. Намотал 9 витков проводом 0,35мм на одну из катушек ТС270-1. Это дало дополнительно 3,6 вольта. Сейчас включается и держит нагрузку Всем огромное спасибо ЗЫ. Чуть больше стали греться полевики(были теплые, сейчас ощутимо теплые) |
lllll, всё правильно, однако это годится для тех, кто знает устройство БП. Ведь далеко непросто найти схему БП, который имеется в наличии (у меня несколько БП, но ни на один из них схему найти не могу), а затем найти схему переделки его. Сюда можно добавить ошибки схемы и переделки и учесть, что транзисторы сжечь очень просто. И ещё куча проблем - одна из них - возбуждение. Поэтому выбор ТС в настоящий момент считаю правильным. Тем более будет повод заняться изучением импульсников.
