Li-Ion батарея для шуруповёрта на PIC16F684A
Страница 2 из 3
15 0
13.02.2015 15:56 #11
EEPROM в дампе чистый... были бы флаги - была бы инфа.
не думаешь, что МК в батарее может иметь серийник в теле прошивки например(уникальный номер батареи) и просто говорить зарядке в каком статусе элементы батареи, а зарядка сама принимает решения... В частности после того как батарея сказала, что просбоила банка, зарядка может просто забанить у себя в памяти код этой батареи - не пробовал восстановить банки и в другую аналогичную зарядку ткнуть?
вот если бы отснифферил заведомо живую пару и определенность по протоколу была бы большей, да еще схемку батареи, можно было бы и свой контроллер батареи наваять.
21 8
14.02.2015 07:12 #12
Согласен со всеми пунктами. Вполне возможно.
Другой зарядки нет. А вот другую батарею, рабочую, попробую найти.
Схемку нарисую немного позже.
21 8
17.02.2015 10:58 #13
Сообщение от DVI 79
или перерисовать самостоятельно,....Я должен видеть и обвязку микроконтроллера.
Срисовал кусок схемы, вокруг контакта D. Прилагаю.
Посмотрел осциллографом. 11 нога контроллера постоянно получает и (или) отдаёт пачки команд. Посмотрите по прошивке. Что должна делать 11 нога.
Тип файла: jpg Сигнал_D.jpg (32.7 Кб, 0 просмотров)
21 8
19.02.2015 07:11 #14
Пока рисовал схему, нашёл на плате битый транзистор. Заменил его и всё заработало. Моё предположение о том, что данный контроллер выставляет флаг ошибки, оказалось неверным.
Да, контроллер ушёл в защиту, но после устранения неисправности, он вернулся в рабочее состояние. Спасибо всем кто мне помогал. Тема закрыта.
15 0
19.02.2015 09:22 #15
ну хорошо, что разрулилось
PS 11нога
если для связи используется 1wire то он и предполагает постоянный обмен.
даже при передаче от слэйва к мастеру - мастер выставляет таймслот, слэйв его заполняет 0 или оставляет как есть и он остается 1...
26.04.2017 23:29 #16
Сообщение от vartom
Батарея для шуруповёрта Metabo приказала долго жить. Контроллер PIC16F684A заблокировался. Теперь зарядка пишет - батарея неисправна, и не хочет заряжать. Слил с PIC16F684A прошивку. Дизассемблировал. Получил код программы. Вопрос: как найти в программе где ставится блокировка, и снять её. В архиве 2 файла, прошивка и код программы.
Добрый день.
Я давно не занимался такими игрушками, но тоже имею батарею с умершей после разрядки банок платой.
Разбираться в коде нет никакого желания и времени.
Как вариант предлагаю заказать пару плат из Китая уже со снятой блокировкой и попробовать их прочитать. Если получится - вопрос будет полностью решен.
Ссылка на продавца: https://ru.aliexpress.com/item/For-r...7-b504bb47219d
26.04.2017 23:35 #17
Сообщение от dvz
Китайцы в описании своих плат для замены пишут о том, что в родных платах контроллер блокируется после 3 кратного снижения напряжения на АКБ ниже какого-то критического.
401 468
8 187
27.04.2017 00:25 #18
Сообщение от vartom
Ну очень интересная тема! Та же проблема и с батареями ноутбуков.
401 468
8 187
27.04.2017 00:28 #19
Сообщение от vartom
ХА!!! Нормальный поворот! А я тут губу раскатал
Это, к сожалению, такой подход у современных молодых ремонтников - сначала прошивка и контроллер, а потом уже, ЕСЛИ РУКИ ДОЙДУТ, проверка железа.
Переходите на акб со встроенной защитой - все эти умные зарядки будут нафиг не нужны. По большому - эта не возможность отремонтировать специально заложена как стимулирование продаж новых акб.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2017 в 00:34.
21.10.2018 01:13 #20
vartom, имею два акума от метабо и зарядку, один акум попал под дождь, ну и перестал работать, вскрыл и обнаружил сгоревшие дорожки, пока восстанавливал дорожки акум заработал, поставил на зарядку он заряжался, потом пришёл мигает красная лампочка, разобрал стал просматривать дальше, всё нормально, подключил плату к блоку питания тест зарядки проходит но первая лампочка не загорается, прозвонил ее цепь нормальная до самой МК, выпаял PIC кинул на панельку прогера (minipro) считалась, думаю странно, разобрал рабочий акум считал сравнил идентичные, припаял МК с рабочего в восстановленную плату, все лампочки светятся заряжается работает. взял стёр не рабочий МК и залил тот дамп что считал с рабочей, впаял в плату и она вобще перестала тест делать, подумал что МК умерла, заказал новые камни пришли залил дамп и тоже тишина, прочитав ваш пост понял что одним дампом не обойтись, так же стал понимать что стоит какая то защита и не кто с ней голову не ломал.
Подскажите есть ли у меня какой то шанс сделать этот акум как то слить с рабочего и залить в пустую?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
