Настройка головки спутниковой антенны без специальных приборов
Страница 2 из 3
211 45
3 5
08.12.2014 12:55 #11
чтоб не заморачиваться, я обычно смотрю как стоят тарелки у соседей в этом населённом пункте, ставлю антенну примерно так же, подключаю тюнер и маленький ЖК телевизор, выставляю на тюнере нужный спутник, кручу антенну влево вправо и смотрю на уровень сигнала, потом чуть приподнимаю и снова лево право, если не нашлось, то же самое вниз, уже несколько тарелок так настроил.
08.12.2014 13:39 #12
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А если микроамперметр , и пару СВЧ-ДИОДОВ ...
Есть подобные готовые простейшие приборы для настройки спутниуовых антенн-Sat-Finder со стрелочным индикатором, стоят наверное рублей 300.
Аватар для Bivard
08.12.2014 16:31 #13
http://tarelka.in.ua/poleznaja_infor...y_tarelku.html
08.12.2014 22:07 #14
http://www.agsat.com.ua/articles/obu...amostojatelno/
11 0
08.12.2014 22:31 #15
http://www.make-1.ru/1s/6_antenni_11.php
511 208
28 2
09.12.2014 00:51 #16
Сообщение от nero77
Когда я в шутку ответил первым в этой теме , что нужен компас , отвес и визит к соседу с пол литром --- Аdmin удалил моё сообщение !!! Вопрос - так ли я был не прав ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,705
24 71
09.12.2014 13:23 #17
Лучший Азимут-Большой Ковш.
Север определяемый (заодно и Компас) проверить следует..
Но если у Вас есть Гирокомпас (шар плавающий в глицерине)-99.9 процентов не ошибётесь.
По существу вопроса: В каком то из постов было сказано про "Соседние-уже работающие тазики".
Всё верно: Сигнал "ловится методом ТыЧКА.
Транспондер укажит - куды ПОВОРАЧИВАТЬ-Крутить.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.12.2014 в 13:45.
4 4
10.12.2014 18:08 #18
Но если у Вас есть Гирокомпас (шар плавающий в глицерине)-99.9 процентов не ошибётесь. Да еще настоящий гирокомпас , который стоит в десяток раз дороже тарелки, то и получается совсем без специальных приборов Шар плавающий в глицерине это обычный компас , только немного усовершенствованный. Плохо нет сейчас гирокомпаса , чтобы показать внутренности (без обид) очень сложная и точная штука.
4 4
10.12.2014 18:17 #19
С поллитрой неправильно, а в остальном саме простое решение, если тарелки одинаковые, но подстроить всеравно придется.
На даче приходится весной ставить а осенью снимать тарелку и что бы не заморачиваться с установкой сделал приспособу ,лазерная указка на магните, на тарелке метка где прицепляем магнит, а на заборе метка для луча лазера. Прицепил ,совместил и готово.
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ57; 10.12.2014 в 18:30.
106 129
10.12.2014 21:02 #20
Сообщение от ЛЕШИЙ57
Лазер умощнить, метку перерисовать на спутник.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
