...60 пар проводов, 60 релюшек, 1 МК+АЦП, 1 усилитель по линий....!!!...когда дело дойдет до пояльника?...
1. У Вас нетривиальная задача непрерывных измерений в 30 точках напряжений и токов. Всё же рассмотрите возможность покупки готовых решений, что-то вроде этого http://icp-das.ru/catalog/meters/power_meters/, но на постоянный ток. Такие измерители, как правило, соединяются по RS485 или CAN с вышестоящим контроллером – часто это ПЛК или промышленный компьютер. А далее по Ethernet данные шлются куда хотите (например, диспетчеру). Это как должно быть, по большому счёту, на современном производстве. Поэтому дёшево мерять (в 30 точках сразу) не получится, если делать грамотно и претендовать на построение именно «измерительной системы».
2. Если уж Вы зацепились за «железо», хочется попаять и точность (?) не важна (а у Вас постоянный ток – всё немного упрощается), то на каждом генераторе хорошо бы поставить свой измеритель и собрать их все в сеть RS485. Не нужен многоканальный АЦП. Рецепт прост: самый дешёвый контроллер с АЦП на борту, измеряющий два канала: ток с шунта и напряжение сети. Конечно, понадобится нормировать сигналы перед АЦП. Плюс микросхема трансивера RS485 на платке. И таких идентичных платок сделаете 30 штук, на каждой комплектующих где-то на 5-20$ (всё зависит от того, какую точность Вы хотите получить). Это в двух словах о железе. 3. Не нужен многоканальный АЦП (тянуть минимум 120 пар проводов в одну точку? :-). Для справки: как правило, количество каналов расширяется аналоговым мультиплексором и если Вы видите «14 бит АЦП на 32 канала» то знайте, что на плате 1/2/4/8 канальный АЦП и несколько сборок аналоговых ключей, «расширяющих» количество входов. Если всё же хочется иметь всё в одной точке, посмотрите в сторону универсальных плат ввода/вывода, например http://lcard.ru/products. С крейт-системой можете постоянно наращивать количество аналоговых входов. Наиболее правильный в Вашем случае 1 или 2 варианты. В 1 случае поищите готовые измерители подешевле, во 2 случае, к которому Вы склоняетесь, за пример возьмите схемы вольт/амперметров на микроконтроллерах (их в сети полно). К выбранной схеме добавите аналоговую часть и сконфигурируете ПО МК для передачи измеренных данных по сети по запросу. С RS485 у вас получится 30 идентичных Slave устройств, опрос которых по кругу не займёт больше 1-2 секунд. |
Вот три традиционных руководства по RS485:
http://masters.donntu.edu.ua/2004/fe...rary/art7.html http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/power.htm А вот в этой ветке обсуждалась аналогичная Вашей задача http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=2349&page=2. Поищите ещё по форуму, может ссылки на готовые устройства найдёте.
Последний раз редактировалось antonydublin; 16.04.2014 в 13:24.
http://masters.donntu.edu.ua/2004/fe...rary/art7.html http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/power.htm А вот в этой ветке обсуждалась аналогичная Вашей задача http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=2349&page=2. Поищите ещё по форуму, может ссылки на готовые устройства найдёте. |
