Стабилизатор напряжения для ДХО
Страница 2 из 2
04.02.2014 13:41 #11
Сообщение от ipaSoft
Мне кажется, можно немного переиначить задачу. Нужен step-up (повышающий стабилизатор) и резисторы бОльшего сопротивления на каждый диод. Можно применить LM2588.
Диапазон питающих напряжений для LM2588 от 4V до 40V. На выходе можно иметь стабильных 18V или выше.
Это хорошая идея! Надо будет "порыть" информацию по этой микросхеме
04.02.2014 16:46 #12
Спасибо всем за помощь! Думаю идеальным вариантом будут Step-up DC-DC конверторы например на базе LM1577, 2577 (XL6009) или 2588. Тем более что как оказалось они уже есть в готовых сборках! Таким образом я повышу выходное напряжение например до 15В...16В, а потом ограничу ток через светодиоды дополнительными резисторами и в результате получу стабильный ток через диоды который практически не будет зависить от изменения напряжения в сети авто.
Страница 2 из 2
дхо, питание, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
