Ошибаетесь, iev91!... Тема РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ!!!....Если учесть сколько ноутов сейчас нуждается в обновлении батарей, и тем более срок службы уже "обновленных" при хорошо известном качестве батарей китайского производства... а других сейчас и не бывает... то актуальнее этой темы может и вообще нет...
Однако для раскрытия темы мало с умным видом посоветовать всем "идти гуглить"... Если вы в самом деле разбираетесь в том, о чем пишете, то приведите схему и программу для перепрошивки контроллера, схему испытательного стенда для подбора блоков батарей по параметрам... Вот тогда и будет вам респект как реальному специалисту... |
Прежде чем потрошить или перепрошивать контроллер, отслеживающий процесс заряда-разряда батареи...может это и вовсе не понадобится... предлагаю сначала обсудить правильный путь выравнивания зарядных токов и напряжений в заменяемых парах аккумуляторов.
Уравнять напряжения на параллельно включенных двухполюсниках можно при помощи медных проводов с подобранной длиной (т.е. сопротивлением). Лет тридцать назад так подбирались попарно селеновые столбики в высоковольтных выпрямителях. Правда для измерения величины сопротивлений с точностью до 0,01 Ома требовался болометрический гальванометр, в котором основное внимание уделялось качеству контактов. Современный мультиметр типа Fluke не сможет обеспечить нужную точность. Но всегда можно собрать что-то типа мостовой схемы и подобрать нужную величину сопротивления. Но как при этом одновременно обеспечить равенство зарядных токов? Есть у кого-то проверенные решения? |
мои 5 копеек....
добрый день всем.
вот хотел поделиться своим опытом и соображениями по теме - пару лет назад пробовал менять банки в батарее для DELL C600 - результаты были неважные - как и пишут тут ребята - батарея работает после этого но очень быстро сообщает что разряжена и отключается соотвественно - я пытался подобрать батареи в пары но без спец устройства сделать это практически трудно. по поводу предохранителя - да это так . скажу больше - предохранитель этот сжигается по команде контроллера батареи когда количесво циклов заряд- разряд достигает определенного числа - в моем случае это было 300 циклов. таким образом производитель хочет сохранить уровень прибылей и заставляет нас покупать новые батареи регулярно - факинг бизнес . это еще одна причина по которой простая замена вряд ли даст результат. если говорить о технической стороне то видимо надо иметь - -возможность так разобрать батарею чтобы потом можно было ее собрать, -программу и возможность говорить с контроллером и менять значения параметров вручную и \или полностью перешивать содержимое памяти. - устройство для подбора банок в пары и соответственно понимание того как это надо делать. -достаточное количество однотипных бу банок чтобы было из чего выбирать. стоит ли этим заниматься - каждый решает сам изходя из конкретной ситуации. тема действительно актуальная - если у кого то есть идеи и\или готовые решения - было бы здорово обсудить. заранее спасибо Михаил |
Не пойму, почему все сразу пытаются перепрошить контроллер...Чем он вам не угодил? Этот "парень" просто честно выполняет свою работу... Находит банку, которая не соответствует параметрам и отключает батарею, пока не накрылся комп...ваши же деньги бережет, между прочим... Проблема не в том, чтобы его перепрошить ...Вы уже придумали, какую новую программу вы в этот контроллер будете зашивать...Она чем-то будет отличаться от старой?
Если вы считаете, что в контроллере просто стоит счетчик, который по превышению заданного числа циклов пережигает предохранитель, то это тем более не проблема. Любой предохранитель всегда можно заменить элементарным "жучком"... |
Каждый дует в свою дуду....
Аккумуляторные батареи имеют разную конструкцию. Одни контролируют только состояние батарей, другие слишком умные - контролируют к-во циклов заряд/разряд и всё что взбредёт в голову изготовителю.... Обсуждать имеет смысл только КОНКРЕТНУЮ батарею. В одном случае достаточно поменять банки, в другом перепрошивать память контроллела, в третьем придётся оставлять только корпус батареи. |
На моём лаптопе предохранитель нес - фига сгорел после трёх лет работы. После восстановления и прошивки контроллера снова блок аккумов работает.
Зарядку четыре часа держит-видимо счётчик часов имеет место быть. |
Уважаемый Гуру, сколько бы разных труб ни было, а общая конструкция и принцип извлечения звуков у всех одинаков ...
Но я согласен, давайте дуть в одну, общую... Давайте все хором найдем решение, как уравнять зарядные токи хотя бы двух параллельно включенных аккумуляторных банок. Предлагаю заранее исключить метод подбора одинаковых среди большого числа идентичных экземпляров, не у всех есть такая возможность. |
из собственного опыта
мудрю пока с аккумуляторами от Aser 800 и 3680 2004 г выпуска .В 800 просто заменил без подбора банки -пашет уже третий год .Аккумулятор вставляю на зарядку и заряженным вынимаю с ноута, когда работаю от сети .В электричке полтора часа держит уже циклов около 100 со старым контролером. .По 3680 от 2004 г (хотя уже 2013г),писал что аккумулятор держал по 30мин решил заменить банки для увеличения время работы вне 220 v .Ситуацию описал в 1 посте.Не думаю что дело в контролере ведь держал же по 30 минут .Разобрал еще два с 15 минутным работой аккумулятора от 3680 и странно -банки нормальные.Возможно что я не делал но ,попробую , это менять банки не отсоединяя контактные провода,что бы обмануть контролер.Пока нет донора для эксперимента.
Всем .. я перед созданием темы прояндексил.Советы вообщем аналогичны инфо Яндекса. |
