Страница 2 из 2
Записей в дневнике: 1
0 11
11.04.2013 15:56 #11
Работа в avrdude
собрал com программатор Громова для ATtiny 4313, но его не поддерживает PonyProg. теперь использую avrdude однако возникли проблемы с синхронизацией так как использую внутренний генератор на частоте 1МГц, как настроить частоту синхронизации? знаю что испольуется оператор "B" в CLI -се, можете помочь
65 83
81 0
06.04.2019 13:08 #12
Народ ... есть у кого нормальная русифицированная понька 300 под х64 десятку ?
Беда прямо-таки ... на старом ... скорее древнем компе ... спаял шнур ... ну думаю COM25-COM9 ... ща попру ... ставлю проги ... мало того что на ХРюшу уже и эти софтины большинство забили ... так ещё и шнур пащет только когда LPT ПОРТ ВЫБИРАЮ !!!
яТАК ПОНЯЛ ... ЕСТЬ Citronic ... типа для принтеров , а есть 25 ножный ... LPT ...
На двухядерник поставил W10X64 ... ЧТОБ ИНОГДА ТАМ СЫГРАТЬ В ТАНЧИКИ ... ТАК ТОРМОЗИТЬ СТАЛ И СОМ ПОРТ СОТТВЕТСТВЕННО РЕДКУЮ ПРОГУ БЕРЁТ ... ПРОГЕР НА 232 И ЛА7 КОМОВСКИЙ ДЛЯ PIC B AVR ЖАЛЬ ХОРОШИЙ НАДЁЖНЫЙ ПРОГГЕР !
Последний раз редактировалось Цигун; 06.04.2019 в 13:17.
65 83
81 0
06.04.2019 13:23 #13
Мля !!! Как зае...ло это ваше ограничение по времени на редактирование ... сил сцука нет ... только кинешься букву поправить что клава выбила не ту ... ..здец ! ... усё ... ваш срок истёк ... свяжитесь с администрацией ... бо блин она твою мыслю тогда скоммуниздитть видетели не успеет !!!
ADMIN ... ОТКЛЮЧИ ЭТУ ХРЕНЬ !!!
ЗАДОЛБАЛО !!!
ЛОВЦЫ ИДЕЙ ... БЛИН ! ...
65 83
81 0
06.04.2019 15:12 #14
Ладно ... сцука форум для двоих ... пойду попробую семёру х32 кинуть ... помощи тут видимо не будет ...
Аватар для BOB51
48 13
10.04.2019 15:29 #15
Я пользуюсь вот таким, как в приложенном листочке.
А панельки от старого STK200.
Как версия - меняем ST232B на FTDI от адуринок (на основе FT232R)
и соответственно пересоединяем сигналы. Должно таки работать.
Тип файла: pdf si_prog5.pdf (115.2 Кб, 0 просмотров)
1,234 65
61 33
10.04.2019 20:24 #16
PONY ориентирован на прямое использование COM(RS232). FTDI чип есть лучший вариант. Но и в этом случае косяки могут всплыть.
Аватар для BOB51
48 13
15.04.2019 10:16 #17
На моей практике косяков не всплывало.
Помимо прочего тот вариант, что с ST232 весьма успешно работает на СОМ1 (материнка) с avrdudeshell - там к сожалению настройка для СОМов у моей версии только под СОМ1...
А лепить на FTDI ... - куда их (программаторы) потом пихать-то??
Недавно вот был еще один вариант самоделки на основе расширителя портов сделан - под АТ89С2051/4051
( https://radiokot.ru/forum/viewtopic....72041#p3472041 )
Проверил концепцию работоспособности с "примитив-минимумом" ... да так по сей день и лежит, хорошо что еще жрать не просит!...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
