Конечно надо!Если можно конечно.
оригинал в piexpert... а схема и плата в протеусе. намоточные данные - сердечник ETD29 первичка 17 витков провод 0,5мм ,обмотка смещения -4 витка 2х жилка 0,5мм, затем вторичка медь лист 13мм ширина -3 витка.,первичка 16витков 0,5мм. индуктивнсть 346 мГн. обмотать транс лентой медной короткозамкнутой и заземлить. плата с МК стоит сверху -никих наводок!
хочу еще календарь задействовать.... есть подменю установки даты и времени. ну вот примерно так...... |
ну я бы кое что поменял бы в контроллере... можем обсудить и соорудить новую плату.... например -> управление напряжением для ключей я бы поставил реле вместо полевиков. греются .... диодный мост на детекторе нуля надо взять смд. добавить DS1307 или отработать питание МК от ионистора. добавить EEPROM для программирования своей таблицы инкубирования...ну или так добавить в программу куропатку и фазана. хочу добавить в программу ручное инкубирование....
Доброго времени суток! У меня вопрос к автору, - какой принцип регулирования температуры?! (не ПИД случайно?) - у меня есть инкубатор с достаточно высокоинерционными тенами, будет ли ваша схема жёско держать нужную температуру?!
