Продам Блоки к LED LCD и Плазменным панелям.
Страница 2 из 4
19.07.2012 07:50 #11
Нужен БП BN44-00339B
2,199 487
16 2
19.07.2012 11:58 #12
А что с "родным"? Неужели всё так плохо?(Может поднимем?!.).
21.07.2012 05:00 #13
> Работает нормально,пока не выключишь из розетки.После этого не
> запускается,нет деж.5в, отсутствует Vcc на IC801(STR-A6052).Постоит
> выключенным неделю и опять включается.Проверил все конденсаторы,в
> норме.Живу в глубинке с запчастями туго.Может есть какие мысли?
23.07.2012 08:31 #14
Есть.
28.07.2012 08:02 #15
Какие?Подскажите,если не трудно.
30.07.2012 08:02 #16
Какой партномер блока? Начинается на BN44-
31.07.2012 21:40 #17
Конкретно интересуюсь для покупки в г.Москва
Сообщение от DATOSHA
Для удобства поиска нажмите Ctrl+F и в поисковой строке напишите то, что ищете.. Более полный список на http://remonttv.net/zapchasti.html
SAMSUNG
1) LE32B460B2WXRU BN94-02683W
2) LE40S62BX/BWT BN94-01304J
3) LE40R81BX/BWT BN94-01441L
4) LW20M22CPX/BWT BN94-00747X
5) LE26S81BX/BWT BN94-01194P
6) LW20M21CPX/XEC BN94-00747F
7) UE46B8000XWXRU BN94-02658D
8) A/S-T CON для T400FAE1-DB BN81-04455A
9) ASSY PCB MAIN BN94-01490R
10) LE46S81B BN44-00168B
11) LE32S81BX/BWT BN44-00155A
12) LE-20S52BP BN44-00115C
13) LE32M87BDX/BWT BN44-00156A
14) LE37S62B BN44-00157A
15) LE37A557P2FXRU BN44-00220A
16) Блок питания BN44-00191A
17) LE40A450C2XRU BN44-00197B
18) LE37A450C2XRU BN44-00127A
19) Блок питания BN44-00208A
20) LE32B450C4WXRU BN44-00260C
21) LE26B450C4WXRU BN44-00259A
22) LE40R71BX/BWT BN44-00134A
23) LE40R81B BN44-00167B
24) LE40F86BDX/BWT BN44-00167C
25) LE-19R71B BN44-00147A
26) LE37A430T1 BN44-00234A
27) LE37B550A5WXRU BN44-00262A
28) LE32B530P7WXRU BN44-00261A
29) LE19B450C4WXRU BN44-00231B
30) Блок питания BN44-00121H
31) Блок питания BN44-00177B
32) Блок питания BN44-03743A
33) Блок питания BN44-00273D
34) Блок питания BN44-00191B
35) Блок питания BN44-00192B
36) UE32C6000RWXRU BN44-00355A
37) UE40B7000WWXRU BN44-00269A
38) LE32C530F1WXRU BN44-00339B
39) LE32B550A5WQRU BN44-00261B
40) LE40C530F1WXRU BN44-00340B
41) ASSY PDP P-Y BUFFER нижний для S42AX-YB01 BN96-02216A
42) ASSY PDP P-Y BUFFER верхний для S42AX-YB01 BN96-02034A
43) LE40S81BX/BWT BN94-01468A
44) A/S-T CON T400FBE2-DB BN81-04454A
45) LE32B350F1WXRU BN44-00289B
46) Блок питания BN44-00113A
47) TDKS FUJ-29C002(S) p/n AA26-00049A
48) LE32R72BX/BWT BN94-01125B
49) LE20S52BP LE15S51BP BN94-00747D
50) LE46S81B BN44-00166A
PHILIPS
1) 26PFL5403S/60 TCM2.0E_LA p/n 996510014612 алтернатива p/n996510036276
2) Блок питания 715G3812-P02-H20-003U 42PFL3605/60 TPM4.1E_LA p/n 996510034022
3) 40PFL9705H/60 Q551.1E_LA p/n 272217190258
4) 42PFL9900D/10 Q528.1E-LA DFI PANEL p/n 310432852443
5) 26PFL5403/60 TCM2.0E_LA p/n 996510018789
6) 42PF9631D/10 ПЛАТА М БИЛАЙТ p/n 310432851321
7) 20PF4121/58 Блок питания p/n 313912877611
8) 15PF4121/58 Блок питания p/n 313912877301
9) 26PF9531/10 Блок питания p/n 310432845461
10) 20PFL5122/58 Блок питания p/n 996520031396
11) 32PFL5322/10 Блок питания p/n 312242724431
12) 32PFL7962D/12 Блок питания p/n 313912878452
13) 32PFL5322/10 Блок питания
14) 47PFL5522D/12 Блок питания p/n 313912878921
15) 42PFL7962D/12 Блок питания p/n 312242724571
16) 37PF9731D/10 шасси FJ3.0E LA SSB плата p/n 310432851091
17) 32PF9731D/10 шасси FJ3.0E LA SSB плата p/n 310432851101
18) 37PF9641D/10 шасси BJ3.0E LA SSB плата p/n 310432850221
19) 32PFL7962D/12 Блок питания p/n 313912878452
20) 42PF9731D/10 Блок питания p/n 310432850361
21) 47PFL9703/10 Блок питания шасси Q529.1E_LA p/n 272217100644
22) 32PFL7572D/10 SSB плата шасси BJ3.1E_LA p/n 313926850001
23) 20PFL5122/10 SSB плата шасси LC4.1E AC
24) 20PF4121/58 Плата усилителя мощности и фотоприемника
25) 20PF5121/58 Блок питания p/n 313912877681
26) 26PFL5403S/60 Блок питания p/n 996510014586
27) 32PFL9613D/10 Блок питания шасси Q529.1E LA p/n 313912879461
28) 22PFL3403S/60 Блок питания шасси TCM1.0E_LA p/n 996510014436
29) 22PFL3403S/60 INVERTER p/n 996510016908
30) 42PFL3604/60 SSB плата p/n 996510025858
31) 26PFL5403S/60 Блок питания шасси TCM2.0E_LA p/n 996510014612
32) 42PFL9732D/10 инвертор p/n 996500046283
33) 32PFL5405H/60 Блок питания IPB 32 PLHC-P981A
34) 32PFL7962D/12 Блок питания p/n 312213723171
35) 32PFL5403S/60 Блок питания p/n 312242724851
36) 32PFL5604H/12 Блок питания p/n 272217100749 или 272217190104
37) 32PFL5404/60 SSB плата шасси TPM3.1E_LA p/n 996510027702
38) 22PFL5403/60 SSB плата шасси TCM2.0E_LA p/n 996510018727
39) 42PFL7623D/10 Блок питания p/n 310432852761
40) 32PFL3605S/60 Блок питания 715G3816-P03-H20-002U или 715G3816-P01-H20-002U, шасси TPM4.1E_LA p/n 996510034156
41) 32PFL5604/60 SSB плата шасси TPM3.1E_LA p/n 996510025945
42) 42PF5331/10 Блок питания p/n 310432842741
42) 50PF7320/10 Все шасси под панель S50HW-XB03
43) Блок питания LJ44-00108B
44) 52)PFL7203H/10 Все шасси под панель LK520D3LZ13
45) TDKC p/n 242253100081
46) 42PFL5405H/60 Блок питания p/n 272217100966
47) 26PFL3404/60 Блок питания p/n 996510023262
48) 32PFL7605H/60 Блок питания p/n 27221719017
49) 32PFL8404H/60 Блок питания p/n 272217190114
50) 32PFL8404H/60 Пульт дистанционного управления p/n 242254902362
LG
1) Плата Y для панели PDP32F1X042 p/n EBR36451604
2) Плата ASSY PCB MAIN.p/n EBR39931505для панели PDP32F1X042
3) Блок питания для 42PX3RV-ZA p/n 3501V00220A
4) ASSY PCB MAIN для 42PX4RV-ZA p/n 6871VMMF20B
5) ASSY PCB MAIN для 42PX5R-ZB p/n 6870VM0531J
6) Блок питания для 42PX5R-ZB p/n 6709V0003A
7) 15LC1R-ZG.BNRULF ASSY PCB MAIN p/n 33139P1006C
8) 37LC2R-ZH.ALRLLBN ASSY PCB MAIN
9) 32LC2R(RB) или 32LC3R ASSY PCB MAIN
10) 26LX2R-ZE Блок питания p/n 6871TPT316D
11) 32LG5000-ZA.ARUHLJU Блок питания p/n EAY40504401
12) RZ-20LA90.ARUWCBU Блок питания p/n 6871TPT319B
13) 22LS4D-ZB.ARUNLH ASSY PCB MAIN p/n EBU3786890
14) 32LH2000-ZA.ARUVLJU ASSY PCB MAIN p/n EBU60674814
15) 32LF2510-ZB.ARUULJU ASSY PCB MAIN p/n EBU60674851
16) 32LC43-ZE.ARUYLJU ASSY PCB MAIN p/n EBR35843501
17) T-CON Под панель LC320WXN-(SA)(A1) p/n EAT56801301
18) 32LG4000-ZA.ARUPLJU ASSY PCB MAIN p/n EBU51581302
19) 32LB75-ZB.ARUYLJU ASSY PCB MAIN p/n EBR39300502 и или EBR37999803
20) 26LB75-ZE.ARUGLJU ASSY PCB MAIN ,p/n EBR38902601
21) 32LB75-ZB.ARUQLJU ASSY PCB MAIN(Под панель SHARP LC320WXN(SA)(A2) p/n EBR37999707
22) 19LH2000-ZA ASSY PCB MAIN p/n EBU60710841 и или EBU60674856
23) Плата Х 6871QZH033R
24) Блок питания p/n 6871TPT271S L1720PM
25) TDKC BSC25-N1648 p/n 6174V-6006M
26) 32LD425-ZA.BRUWLJU БЛОК ПИТАНИЯ p/n EAY60990002
27) Плата LOGIC под панель PDP42T10000 p/n EBR63632301
28) 32LE7500-ZA.ARUWLJU ASSY PCB MAIN p/n EBT60992501 EBT60992601
29) 32LD425-ZA.BRUWLJU ASSY PCB MAIN p/n EBR65979090
30) ASSY PCB MAIN 42PG100R-ZA.ARUYLBU p/n EBR43926701 p/n EBR43926604
31) 42PJ363R-ZB.BRULLBU p/n EBR62352239 MAIN Под панель PDP42T10000
32) 42PX3RV-ZA p/n 6871QCH053G 6871QCH053G
33) 42PX3RV-ZA p/n 6871QZH041A 6871QZH041A
34) ASSY PCB MAIN для 42PC1RV-ZJ p/n 68719MMV88A
35) плата-Y p/n 6871QYH048B
36) 6871QYH036D 6871QZH041B 6871QCH053G
37) ASSY PCB MAIN p/n 68719MMU02A
38) 6871QYH053B 6871QZH056B 6871QCH077C под панель PDP42X30401
39) плата-Y p/n EBR50221401 под панель PDP42G10235
40) Блок питания для 42PC3R-ZH.ARULLBU p/n EAY32808901 под панель PDP42X30401
41) Блок питания p/n EAY40484903, EAY40484901 под панель PDP32F1X042
42) 6871QZH053B под панель PDP42X30401
43) 6871QCH074C, 6871QDH118A
44) Блок питания для 50PG6000-ZA.ARUYLBU p/n EAY3919301 под панель PDP50G10343
45) Блок питания p/n 6871TPT319B для RZ-20LA90.ARUWCBU
46) T-CON,INVERTER для LC320WXN(SA)(A2)
47) T-CON,INVERTER для LC320W01(SL)(01)
48) T-CON,INVERTER для LC420WUN(SA)(A1)
49) T-CON,INVERTER для LC320WXN(SA)(B1)
50) 32PC52-ZD.ARUYLBU ASSY PCB MAIN под панель PDP32F10010 p/n EBR39931504
51) 6871QYH036D
52) 6871VSNB03E -(Рем комплект из трех плат 6871QZH041B 6871QYH036D 6871QCH053G)
53) EBR65979068 MAIN для 19LE3300-ZA.BRUWLB
54) EBR62352239 MAIN для 42PJ351R-ZC.BRULLBU
55) EBR65979068 MAIN для 19LE3300-ZA.BRUWLBU
56) EBT60992501 MAIN для 32LE7500-ZA.ARUWLJU
57) EBR65979034 MAIN для 42LE5300-ZA.BRUWLJU
58) EBU60674813 MAIN для 32LH5000-ZB.BRUVLJU
59) EAY39702801 Блок питания для 42PF75-ZD.ARUYLH
60) EBU37868901 Блок питания для 22LS4D-ZB.ARUNLH
61) EAY60803101 или EAY60803201 Блок питания для 42LE5300
62) EBR72642763 MAIN для 42LE4500-ZA.BRUWLJU
63) EBR71727801 P-LOGIC для PDP50R3000
64) EBR69839001 плата Y для PDP50R3000
65) EBR71727901 плата X для PDP50R3000
66) EBR69839101 scan верхний для PDP50R3000
SHARP
1) Инвертор p/n RUNTKA214WJZZ для LC-32P70E
2) Main Unit p/n DUNTKC860WE04 для LC-15SH1E
3) Main Unit p/n DUNTKD603FM01 для LC-32P55E
4) Блок питания p/n DUNTKD605FM03 для LC-37P70E
5) Блок питания p/n DUNTKD605FM01 для LC-32P55E
6) Блок питания для LC-46X20RU
7) Main Unit p/n DUNTKD981FM01 для LC-32RD2RU
8) Все шасси без жесткого диска LC-52HD1RU
9) Блок питания для LC-32WD1RU
10) Блок питания для LC-32AD5RUBK
11) Блок питания p/n DUNTKD605FM14 для LC-32GA8RU
12) Main Unit p/n DUNTKD890FM13 для LC-32SA1RU
13) Main Unit p/n DUNTKD890FM26
14) TUNER PCB p/n A3Y701E290L для LC-20D1RU
15) DIGITAL PCB ASSY p/n 9JDA3Y701EDH0L для LC-20D1RU
16) Блок питания p/n DUNTKD605FM18 для LC-37SD1RU
17) Кварцевый резонатор 20.250 p/n RCRSC0012CEZZY
18) Main Unit без тюнера p/n DUNTKD685FM25 для LC-42DH77E
19) Main Unit без тюнера p/n DUNTKE449FM02 для LC-32D44RU
20) LC-42DH77E ИНВЕРТОР RUNTKA534WJZZ
21) LC-26AD5RU-GY ИНВЕРТОР RDENC2267TPZC
22) LC-26SA1RU Плата тюнера DUNTKD608WE
23) LC-37RA1RU Лампы подсветки CLMPCA003WJ02
24) LC-15SH1E Лампы подсветки KLMP-A047WJZZ
2,199 487
16 2
31.07.2012 21:54 #18
Датоша-посодействуй с Майном на Тошибу v28a000710b1\pe0532 .Наличие,сколько $?
01.08.2012 08:11 #19
нет такой.
01.08.2012 08:12 #20
Сообщение от Yuri213
цена на почте.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
