Схема зарядного устройства Сонар УЗ 201
Страница 2 из 4
0 2
12.01.2014 21:43 #11
Пожалуйста ! Помогите найти схему устройства зарядного для аккумуляторных батарей сонар полностью на транзисторах .
2,193 1,125
12.01.2014 21:56 #12
knt2012
сонар никогда не делал ЗУ полностью на транзисторах http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
0 2
16.01.2014 22:57 #13
Приветствую ! Я конечно извиняюсь , но у меня сонар , просто без обозначений , с 90-х годов . Он выполнен полностью по транзисторной схеме . Я решил поставить радиаторы на некоторые транзисторы и по глупости подполил его , восстанавливая поставил не родные , а похожие по номиналам транзисторы , но он не заработал . Через год решил восстановить и слегка подзабыл . Чувствую придётся похоронить свою затею . Жаль . Мне он нравился .
29.01.2014 20:15 #14
ребята у меня тоже такая же зарядка, полностью на транзисторах. сонар, больше обозначений нет. Решил подзарядить аккумулятор, температура у нас до -30 дошла . но он максимум 1 ампер показывает заряд, да и то несколько секунд после включения, а потом 0,5. я читал описание на похожие вроде так и должно быть т.к. аккумулятор не полностью разряженый. так что я тоже схему ищу, охота немного доработать ее что бы вручную ток добавить.
Аватар для ГАРРИК
270 236
29.01.2014 21:26 #15
А марку этих сонаров,угадывать что-ли?Да и фото не мешало-бы.
29.01.2014 21:48 #16
Самое то интересное что никаких обозначений больше нет только на крышке для кабеля написано сонар и все, ни на платах ни где. попробую фото скинуть
Тип файла: jpg DSC_6431.jpg (220.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6432.jpg (485.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6433.jpg (478.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6434.jpg (322.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6435.jpg (304.4 Кб, 0 просмотров)
29.01.2014 21:51 #17
еще пару фоток
Тип файла: jpg DSC_6436.jpg (347.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6438.jpg (365.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
270 236
30.01.2014 00:06 #18
Похоже вот эта
Тип файла: jpg Астро ЗУ3000.JPG (269.7 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
30.01.2014 15:57 #19
...нет Гарик, не ета.....придется Сереже занятся "графическим" шпионажем на бумаге....
30.01.2014 18:48 #20
нет, совсем не близко. она похожая на сонар 201 но без микросхем только
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
