Страница 199 из 608
Аватар для baysun
47 5
19.07.2010 05:46 #1981
Всё понял, буде делать расчёт 5-8 м.с
257 0
19.07.2010 08:17 #1982
5 и 8 будут отличаться в несколько раз.
Аватар для baysun
47 5
20.07.2010 12:45 #1983
Вобщем как я не крутил, но по расчётам винт нужен 3,1 метра с началом увода от урагана на 9 м.с. Вообще даже 3-х метровый неплохо сочетается, но на ветрах до 8 м.с. винт будет сильно перегружен.
Буду делать без мульта, пусть зиму поработает, а там решу что с ним дальше делать.
Поворотная ступица почти готова, осталось сделать хвост и закрепить его.
После этого начну делать самое для меня сложное - винт.
0 2
20.07.2010 22:13 #1984
а какие лопасти вы сделали????? какой длинны? интересуюсь потому что сам делаю ветряк вот думаю делать или нет мультипликатор(их вроде как делают на много лопастные а на 3х не надо мн кажется)
Аватар для baysun
47 5
21.07.2010 05:51 #1985
Сообщение от Алекс@ндр
Не сделал, а только собираюсь. Размер винта будет 3,1 метра, следовательно одна лопасть 1,55 метра.
Мультипликатор ставят и на двухлопастные если требуется, тут ограничений нет!
7 0
21.07.2010 12:34 #1986
Сообщение от baysun
Ограничения есть на крутящий момент на валу мультика, у малолопастных маленький крутящий момент, но высокая скорость вращения, у многолопастных большой крутящий момент, но маленькая скорость вращения, все должно быть согласовано, иначе винт просто не будет крутится на слабых и средних ветрах, тем более, если он малолопастный(быстроходны� �). Это аналогично переходу колличества в качество
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
21.07.2010 19:06 #1987
Сообщение от dzen
Оптимальная быстроходность не зависит от количества лопастей, она зависит от коэффициента заполнения ротора и качества лопастей. 3 лопасти -уравновешенный вариант. 2 лопасти -при ориентации сильно трясется.
Средняя скорость ветра на 10м высоте -4 м/с , на 50м высоте-5.36 м/с. для 15-17 м мачты расчетную скорость получается надо брать где-то 7.5-8 м/с .
Владимир Вы не сделаете два винта на одинаковую быстроходность и мощность из одного и того же материала, одинакового диаметра, например с 3 и с 6 лопастями с быстроходностью Z=5, даже если качество и коэффициент заполнения будут равны, то 6 лопастный проиграет по той простой причине, что у него будет в два раза большее лобовое сопротивление, т.к. лопастей в два раза больше и следовательно площадь лобового сопротивления удваивается, можно конечно сделать лопасти тоньше и уже, но в таком случае появляется проблема с прочностью таких лопастей.
Так же следует учесть, что шестилопастник с быстроходностью 5 будет работать в тени вихревого потока образованного предыдущей лопастью, т.к. расстояние между кончиков лопастей в два раза меньше, чем у трехлопастника.
И только по этим всем причинам не делают быстроходные многолопастные турбины.
0 2
21.07.2010 20:52 #1988
у меня генератор от мотика Урал, какойдлинны лучше сделать(лопасти). учитывая то что генератор крутится руками. и как лучше вырезать лопасти из трубы? тоесть ширина коньчика и ширина основания
Аватар для baysun
47 5
21.07.2010 21:14 #1989
Сначало надо бы твой генератор покрутить хотябы дрелью, а лучше на токарном станке при разных оборотах. Допустим 100, 200,300 и т.д сколько возможно. При этом надо снять показания, какое напряжение и силу тока даёт твой гена и на каких именно оборотах даёт.
Только после этого можно расчитывать винт.
7 0
21.07.2010 21:26 #1990
он только на 1200 оборотах сам свое возбуждение питать начинает, а генерация начинается при больших оборотах, да к тому же он еще и слабенький, на ветряк он никаким боком не годится! я его проверял, даже на самовозбуд магниты вклеивал.
Страница 199 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
