Охренеть. Потихоньку буду осваивать вашу систему.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Анатолий, космический корабль сделать будет легче !
Хотя до осени время ещё есть. |
Ну а что, запросто можно освоить, ведь до осени 2011 года время есть. Это и есть мой план.
Я тут всю голову измучил. Уже почти сделал поворотную ступицу но не могу закончить.
Дело в том что не могу решить, делать или не делать редуктор. А если делать то с каким соотношением и под какой винт. У меня вообще нет никакого опыта по этим вещам. Очень хочется снимать мощность около 1 Квата, а макимальную мощность 1,3-1,5 Кват, а дальше пусть срабатывает бурезащита. Ветра у нас дуют по 300 дней в году. В сренем около 5 м.с. Не знаю, под какою силу ветра следует делать расчёты? Помогите.
Оптимальная быстроходность не зависит от количества лопастей, она зависит от коэффициента заполнения ротора и качества лопастей. 3 лопасти -уравновешенный вариант. 2 лопасти -при ориентации сильно трясется.
Средняя скорость ветра на 10м высоте -4 м/с , на 50м высоте-5.36 м/с. для 15-17 м мачты расчетную скорость получается надо брать где-то 7.5-8 м/с . |
Ответ |
Страница 198 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
