Универсальный преобразователь напряжения
Страница 19 из 19
17 73
0 2
30.03.2024 11:37 #181
Сообщение от armada
...насколько критично значение частоты?...
Если от преобразователя питать устройства, содержащие моточные элементы - как-то, трансформаторы, электромоторы (асинхронные, не коллекторные) - то пониженная частота приведет к их перегреву и/или выходу из строя. Устройства с гасящими конденсаторами на питании, наоборот, недополучат напряжение. Возрастут пульсации всех блоков питания, содержащих ёмкости на фильтрах, и для каких-то устройств это может быть критическим.
Не помню, писал ли, но в 90-е видел последствия неудачного эксперимента по использованию дизель-генератора в целях резервного питания маленького предприятия. Моторист на слух установил частоту вращения меньше 1500 мин-1 (1200 или 1000 - не знаю). Частота получилась 40 или 33,3 герца, а напряжение около 220 вольт! Полопались люминесцентные лампы, сгорел какой-то пускатель, на некоторых станках срабатывала защита.
Я считаю, что если Вы хотите сделать для дорогого человеку приятное, то нужно делать как положено, а не "на отъе...-сь". Решайте сами, сворачивать ли "проект".
Мой личный интерес - чисто познавательский, психологический: проверить, насколько я разбираюсь в схемотехнике. Думаю, как и для всех участников подобных форумов.
Никакого бизнеса - только личное!
Последний раз редактировалось ДонКихот; 30.03.2024 в 11:44.
12 17
1 1
31.03.2024 14:19 #182
Сообщение от armada
Авто стробоскоп лежит под столом...
А может его попробовать использовать для замера частоты?
Что интересно будет наблюдаться, если стробоскоп направить не на мелькающую риску, а на светодиод, мигающую с частотой генератора?
11 3
8 0
01.04.2024 09:27 #183
Сообщение от Topmo3
В исследовательском плане оно конечно интересно, но нет времени, завтра опубликую результаты последних испытаний и, возможно, коллективный разум придёт к решению закончить настоящий проект на данном этапе...
17 73
0 2
01.04.2024 10:37 #184
Сообщение от Topmo3
А что будет запускать стробоскоп?
Насколько я знаю, они получают импульсы от высоковольтного провода первого цилиндра бензинового ДВС. Емкостные, индуктивные, резистивные датчики - бывают разные. Если имеющийся стробоскоп совмещен с тахометром, то - теоретически - что-то можно придумать, наверно
Мой голос в коллективном хоре: не определившись с частотой (и времязадающими конденсаторами) устройство сдавать нельзя.
237 0
11 0
01.04.2024 12:47 #185
Лучше всего отнести приборчик в ближайшее место где есть осциллограф.
Завод "Кремний" в достаточно цивилизованном месте находиться.
Все без оциллографические методы описанные ранее проигнорированы.
С остальными будет так же. Стоит ли напрягаться?
Из пустякового.
Чего значит замена треснувшей гильзы в дизельном моторе непонятно.
Если водяного охлаждения то при треснувшей гильзе блок на свалку.
Этот бы приборчик в музей продать - отправить
а на вырученные купить зарядное попроще.
ВУ-71М в самый раз.
Никаких транзисторов- тиристоров там в помине нет и осциллограф при ремонте абсолютно не требуется.
Да и ломаться там нечему.
17 73
0 2
02.04.2024 19:05 #186
Сообщение от Croma
Если водяного охлаждения то при треснувшей гильзе блок на свалку....
Иногда гильзы заменяются. Умудряются даже безгильзовые блоки гильзовать.
В остальном согласен, конечно. Если в ремонте зарядного устройства есть корыстный интерес, то оправдано сдать устройство так как есть. Косяки проектировщика и производителя - это не головная боль ремонтника. Лампочка-нагрузка горит? Горит! Значит работает. Совесть может спокойно спать.
PS. А если одноклассник также отнесётся к ремонту двигателя?
237 0
11 0
03.04.2024 15:49 #187
Сообщение от ДонКихот
Где то там обязательно найдутся всякие чудеса для красного словца.
Да мы где то тут.
Много лет авторемонта от веры в чудеса вылечили.
11 3
8 0
04.04.2024 20:40 #188
Меандр без осциллографа - а может, даже точнее! - получится настроить как я писал в посте #83
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=83
Лучше между коллекторами транзисторов Т3 и Т4.
При скважности 2 должно быть 0 вольт, что свидетельствует о максимальной симметрии.
А вот частоту так не проверить!
Если не трудно, напишите как и что мерить между коллекторами?
И про скважность...
Попробую замерить, пока в корпус не засунул.
А про частоту - мне же тут писали, что чем больше частота, то тем лучше...
Если вырос КПД и перестали греться силовые транзисторы - можно ведь предположить, что все параметры вошли в норму? И есть пословица - от добра добра не ищут...
11 3
8 0
04.04.2024 21:19 #189
Корыстный интерес отсутствует априори, и я уже докладывал, что прибор стал работать нормально. Косяк был мой - долго не решался сбить заводские настройки, но спасибо форуму, нажимали на меня, начал крутить и все быстро вошло в норму.
Другое дело, что актуальность этого прибора как преобразователя весьма сомнительна - я конечно попробую задать вопрос, когда буду отдавать...
Сегодня на Али преобразователь 300 ватт стоит 600 рублей!
А тут всего 75 ватт (максимум, значит в повседневной реальности желательно не более 60 ватт), в общем не знаю что его ждет в будущем...
Может будет где то на пляже электробритвой пользоваться?
По поводу ремонта двигателя - гильзы съемные, меняются без особых проблем, двигатель J8S, Рено, резиновое кольцо снизу, резиновое кольцо сверху и вперед...
Просто у него большой гараж и есть эта стойка где мотор крепится и можно вращать.
Я предлагал на месте вытащить и заменить - нет, ему надо проверить все вкладыши, ему надо проверить все кольца и т.д. и т.п.
В общем все не так и плохо, еще раз спасибо. Завтра принесут лампу накаливания 60 ватт, еще один прогон испытательный сделаю на 60 минут и пропишу результаты...
17 73
0 2
05.04.2024 16:54 #190
Сообщение от armada
И про скважность...
Вот скважность-то и оценить!
Как бы я сделал. Взял бы стрелочный авометр (тестер, "цэшку"), подключил его щупы между коллекторами, и, понижая переключателями предел измерений напряжения с большего к минимуму, замерил напряжение.
Предполагаю, что при отклонении скважности от 2 (коэффициент заполнения 50%), вольтметр покажет напряжение. Чем больше отклонение от 2, тем больше напряжение. При 2 - должен быть ноль. Подстроечными резисторами добиваемся нулевого значения. Стараясь, чтобы хотя бы один подстроечный резистор был на минимальном значении сопротивления - чтобы частота была наибольшей.
Как поведет себя цифровой прибор - затрудняюсь предсказать.
Страница 19 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
