Двуроторный генератор для ветряка
Результаты опроса: Есть ли смысл в таких установках?
Есть 26 74.29%
Нет 9 25.71%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 18 из 22
112 252
20.09.2017 19:05 #171
Сашун, по поводу изменения КИЭВ на ВРШ на крупных ветроэлектростанциях - КИЭВ уменьшается при повороте лопастей для защиты от сильных ветров и для регулирования мощности ветроколеса. Если потребление со станции 1-2МВт то незачем пытаться отобрать от ветра 4МВт. А вовсе не потому что на КИЭВ "пофигу". У Владимира КИЭВ тоже мнняется диапазоном изменения не меньше. Только изменяется он за счет отклонения винта назад.
PS еще по поводу тех графиков - на малых ветрах низкий КИЭВ потому что лопасти расчитаны на ветер 6-8 м/с а 3-4м/с винт не в режиме. А после 8м/с ветроэлектростанция начинает защищаться, хотя еще не максимум мощности. Чтоб на внезапном порыве не превысить допустимую мощность (пока привода развернут лопасти во флюгер).
Последний раз редактировалось KAA78; 20.09.2017 в 19:14.
936 4
166 1
21.09.2017 09:00 #172
KAA78, Ваше сообщение лишь подтверждает мой тезис
о том, что заморачиваться КИЭВ просто нет необходимости.
поскольку
оказывается выгодно, чтобы при таком "средненьком" ветре ветроустановка работала лишь на 1/4 - 1/2 полной электрической мощности
С уважением, А.Малышев
30.09.2017 05:10 #173
1 КПД таких пропеллеров очень зависимо от длинны хорды лопасти...
2 Если пропеллеры друг за другом: скорость ветра за первым резко упадет, правда первый несколько довернет поток на второй, но вместе с турбулентностью и шумом...
3 Если пропеллеры разнесенны-читай пункт 1.
Плюс, сложный и дорогой генератор...
Последний раз редактировалось Пятецкий; 30.09.2017 в 05:19.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.10.2017 20:04 #174
Скоро ветряки никто делать не будет. Постепенно уйдут в прошлое. В три раза дешевле солнечные панели. Плюс , поставил и забыл. ВУ обслуживать надо . Гемор двухвинтовой разве состряпает тот кому совсем делать нечего. Типа всем показать какой я. А на самом деле Фигня короче , по пользе вложений и выхлопа.
936 4
166 1
01.10.2017 21:22 #175
Сообщение от Владимир.74
Неверно.
Сегодня минимальная стоимость мегаватт-часа ветровой электроэнергии находится в районе 50-100 евро
Т.е., из-за необходимых капитальных вложений и стоимости обслуживания - 5-10 евроцентов за 1 кВт*ч.
Рекордно низкую цену в 54,5 евро за 1 МВт·ч получило правительство Нидерландов при заключении нового контракта на строительство второй половины ветропарка Borssele (этапы строительства Borssele III и IV предполагают добавление еще 700 МВт установленной мощности).
Обеспечить невероятное снижение рыночной цены удалось благодаря объединению в консорциум целого ряда компаний: Shell, Van Oord, Eneco и Mitsubishi.
Таким образом, новый показатель цены примерно на 25% ниже, чем стоимость Borssele I и II, которые обошлись голландскому бюджету в 72,7 евро за 1 МВт·ч (контракт получен компанией DONG Energy в июле 2016 года).
На прошедшем в Великобритании аукционе в рамках новой системы поддержки ВИЭ (так называемые «Государственные контракты на разницу» (Contracts for Difference- СfD) была зафиксирована новая рекордная цена — 57,50 фунтов за МВт*ч. Еще два года назад никто не мог спрогнозировать такое. Это более чем двукратное падение по сравнению с прошлыми аукционами 2015 года, где установленная цена составила 117 фунтов стерлингов на МВт*ч.
Стоимость электроэнергии "от Солнца" - пока чуть выше.
619 325
3 22
01.10.2017 21:33 #176
Сашун сделаете потом посчитаете.
Я посчитал...приблизительно. Ещё надо и трудочасы добавить.
Панелька 265Вт - 125$ розница. Опт 110$.
Сейчас уже и никто особо не хочет самопал делать даже.
Три года назад , как я начинал, ветрогенератор смотрелся перспективней. Времена меняются.
К каждой географической точке свои подходы.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.10.2017 в 21:42.
936 4
166 1
02.10.2017 00:16 #177
Я посчитал...приблизительно. Ещё надо и трудочасы добавить. Панелька 265Вт - 125$ розница. Опт 110$.
Чуть огорчу. Для пересчете на среднесуточную/среднегодовую мощность нужно применить к заявленной мощности коэффициент 0,11. Т.е. такая панель в среднем, реально дает 30 ватт. Естественно, днем, на солнце - гораздо больше, а ночью в пасмурную погоду - ничего. Т.е., чтобы набрать твои средние от твоей ветроустановки 20А при 30 вольт, т.е. 600 ватт, таких панелей нужно купить штук 20.
257 0
02.10.2017 06:36 #178
еще ньюанс, выработка энергии панелями зимой и летом ,в Харькове отличается в 8 раз.
Поэтому продавцы ставят панели в основном с конца весны до осени.
18 0
1 1
03.10.2017 04:17 #179
Там где выпадает снег, панель это сезонное применение. Даже если не лег снег, иней сильно портит картинку. Я живу на Кубани, снег лежит месяца полтора в году но иней будет портить настроение намного дольше, а иней на панели это хороший отражатель солнца.
257 0
03.10.2017 12:46 #180
У нас (тоже на Кубани) иней всегда сдувается ветром. Ветра очень много.
Страница 18 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
