Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Страница 167 из 608
257 0
24.05.2010 15:22 #1661
Есть регулировка. Раньше просто шайбы подкладывали , сейчас на валу резьба и гайка с контрагайкой. Если подшипник настолько износился его выкидывать надо, но нормальные подшипники лет 30 служить будут,но мы нарывались на китайские и российские (2 гпз) те за год-два умерли, чешские живут и следов износа не видно.Ну а SKF тем более.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
Аватар для baysun
47 5
24.05.2010 20:44 #1662
Сообщение от dzen
А не пробовали вашу ступицу залить маслом? Чтоб подшипники плавали в нём? Поидее должно служить дольше.
Я сейчас как раз делаю ступицу с расчётом заливки малом. С обоих концов у меня сальники будут.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
257 0
24.05.2010 23:19 #1663
Сальники и так стоят, но жидкое масло они не держат, для масла надо ставить резиновые манжеты,но они имеют высокое трение покоя, т.е. ветряк не сможет стартовать в слабый ветер, и его эффективность для наших условий упадет в несколько раз.
37 28
0 3
25.05.2010 08:37 #1664
Везет некоторым уже в реаль воплощяете и не первый генератор, а я вот пока читаю инфу собираю и попутно ищю материал из чего делать.
То что повторять уже предложенные варианты не буду (с круглыми магнитами) это однозначьно (люблю идти своим путем) хочу делать с двумя статороми и одним ротором с магнитами на двух сторонах.
Магниты планирую заказывать (не помню как правильно эта фигура называется) по форме сердечьника катушки треугольник (правда еще не нашел где такие продаются) , на ротор клеить одну сторону магнитов со смещением, так чтобы залипание одной стороны было смещено относительно залипания на другой стороне надеюсь таким образом уменьшить силу залипания.
Так как основные ветра у нас маленькие то винт буду делать 6 лопасной с 3 лопастями большими и 3 маленькими, для лучьшего страгивания, все это через редуктор дабы увеличить скорость вращения генератора.
Если кто то подобное уже делал то поделитесь практическими знаниями, какие подводные камни ожидают.
7 0
25.05.2010 13:03 #1665
Сообщение от Garrekiv
Вот пример того, что вы хотите сделать http://windpower-russia.ru/forum/sho...94&postcount=3
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
25.05.2010 15:25 #1666
Сообщение от ыук
Я собирался Ваш винт сделать три по 0.85 и мультипликатор 1:8 на фанерном шкиве с поликлиновым ремнем.
Счас закончил фанеру клеить.(будет шкив О 250 мм - ось с подшипником от помпы ВАЗ-2108 О 16 мм, а на движке 30 мм)
а винт 1.2 на скорости ветра 4м/с сколько мощи даст?
Я закладываюсь в качестве номинальной скорости 4 м/с - 30 ватт.
Пробуйте 1.7 винт, 1.2 не потянет мультик. Если будет плохо стартовать, три стартовые лопатки добавьте, будет нормально.
Больше информации http://tng-forum.ru/
37 28
0 3
26.05.2010 06:02 #1667
Сообщение от gda98
Спосибо, но там только видео, а меня интересует созерцание не только чужих успехов но и советы по воплощению своего устройства.
Аватар для Ветерок
162 0
26.05.2010 14:26 #1668
По лопастям все просто- если лопасти из трубы, то разгонные режутся по тому же лекало, до быстроходности 2-2.5.
Если лопасти профильные, то они делаются, а к ним из трубы на быстроходность примерно 2.5-3.
Про этот ветряк здесь написал http://tng.flybb.ru/viewtopic.php?p=303#303
Тип файла: jpg лопасти с разгоном.jpg (73.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg лопасти с разгоном 1.jpg (47.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg лопасти с разгоном 2.jpg (51.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 26.05.2010 в 17:52.
7 0
27.05.2010 20:46 #1669
А это конструирование этого ветряка от начала до конца и обсуждение этой конструкции.
http://snim.flybb.ru/topic233.html
У Ветерка тоже трехлопастник с шестью лопастями
На фотках выше, я принимал пассивное участие в расчтете лопастей
Аватар для Ветерок
162 0
28.05.2010 10:23 #1670
Сообщение от gda98
Не прибедняйся, без этого "пассивного участия" не было бы лопастей еще пару месяцев как минимум.
Страница 167 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
