Нафотографировал болванку. Прилипшие части деревяшки намочил, по совету Baysun, накрыл мокрой тряпкой и оставил отмокать.
Вот ещё.
Молодец, теперь немного обработать и собирать в одно целое. Глядиш и я свой гену доделаю и вместе будем осваивать изготовление лопастей винта.
Кстати, на снимке есть места не полностью пропитанные эпоксидкой. Разведи немного клея, и шприцом с иглой выдави внутрь клея, чтоб он чуток вылез наружу. Потом зачистишь наждачкой. |
baysun
Делаем 150Вт,800Вт,1600Вт. Готовим оснастку на производство 4 кВт. Если магниты плохие или есть потери магнитного потока ,то увеличение толщины добавит мощность. Если все хорошо то и 3мм магниты дают ту же мощность ,что и 5 мм (но зазор надо меньше) |
Обороты в минуту, это 60* об/с, так? В 1 обороте 2Пи радиан, или 6.28 рад. 60/6,28=9,5541. Можно вычислить сначала об/с, поделив обороты в мин на 60. 1600/60= 26,6666 об/с. Теперь 26,6666*6,28=167,466248 рад/с. Ну а теперь перемножим на момент 167,466248 * 0,3Нм=50,2Вт. P=M*N(об/мин)/9.55 так проще. |
Что то я не понимаю. А почему момент 0.3 ? Как вы определили момент не существующего пока генератора ? Все эти выкладки годятся для двигателя - типа по мощности и оборотам рассчитать момент. А в генераторе всё по другому. Я имею ввиду самоделки. Кто бы их заранее рассчитывал. Так прикинут хрен к носу. А уж там что получится, то и получиться. А мощность для постоянного тока - ток*напряжение. И чего огород городить.
Сегодня проачивал сердечники до нужных размеров и пришла одна маслишка.
Поумал, почему в торцевых генераторах как правило применяются дисковые магниты? Присмотрелся к своему получающемуся статору и подумалось - а не лучше ли применять не круглые диски, а магнитные призмы. Допустим, если применять к моему стару плоскиую призму со следующими размерами: длинна 30 мм, высота 5 мм и ширина 20 мм. Наклеить эти магниты с расстоянием между друг-дружкой 1 мм. По прикидкам, получается что, один магнит будет захватывать полностью 1-ин сердечник и один паз. Следующий магнит захватит не полностью сердечник , паз, и немного зайдёт на соседний сердечник. Ну и т.д. со сдвигом. Если так всё подрасчитать, то залипаний, на мой взгляд, не будет. Полюсов прибавится до 35-ти, осюда должна прибавиться моща в 1,4 раза. Ведь за один оборот магниты пройдут через сердечник 35 раз. Только вот к сожалению магнитов с такими размерами в продаже я не видел, по можно статор подрасчитаь под те магниты которые есть. Как вам такая мысль? |
Ответ |
Страница 164 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
