Страница 160 из 608
23 14
17.05.2010 19:23 #1591
Да, мне народ на работе рассказал, что эпоксидку нельзя готовить сразу в больших количествах, она при этом моментально схватывается. А я сразу поллитра забодяжил. Сегодня по немногу всё залил. А первый блин всегда комом ! Ну не получится - всё переделаю. Время только для всего этого почти нет.
Аватар для baysun
47 5
17.05.2010 21:07 #1592
Alex_N - я тебе десять раз говорил, прежде чем работать с эпоксидкой, позвони мне и посоветуйся. Я уже более 20 лет работаю с эпоксидкой. Разве я когда нить отказывал в помощи?
Совет всем кто планирует работать с эпоксидкой и не имеет опыта. Одно из важных правил, правильно разводить пропорции и перед разведением не надо её сильно разогревать - достаточно 25-30 градусов. Имейте в виду что, если перелить отвердителя, схватится через 5-10 минут и будет хрупкой.
Лично я делаю нужные пропорции следующим образом - беру медицинский шприц нужной величины, допустим 10 милилиторов, и беру другой маленький на 1-2 милилитра. Берётся 1 порция отвердителя и 10-12 порций смолы. Таким образом практически отсутствуют отходы - в дело идёт всё!
Я так-же приобрёл шприц на 50 милилитров, это если придётся разводить много. Но вот когда клеил кольцо, мне одного 10 милилитрового шприца хватало склеить около 10 пластин. На всё кольцо ушло не более 1-го флакона. Не плохая экономия не правда ли?
7 0
18.05.2010 00:40 #1593
Эбокситку можно ацетоном развести, сразу после замешивания с отвердителем, сделать констинтенцию жидкой сметаны и залить форму за десятки секунд характеристики и прочность не теряются - проверено, если не долить отвердителя, то может не до конца схватится будет напоминать твердую резину, тогда придется в духовке запекать.
А то что эбокситка нагрелась так и должно быть, просто у вас эбокситка 5минутка - это время схватывания нагрев говорит о начале реакции затвердевания эбокситки.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
18.05.2010 06:29 #1594
Dzen - напомни, пожалуйста, какой ширины у вас проточены окна под намотку провода.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
18.05.2010 12:02 #1595
Сообщение от ыук
Ветерок, посоветуйте пожалуйста насчет трубы рыжей ПВХ.
Нашел 160-ку толщина 4 мм , но она трехслойная - центральный слой белый толстый, а рыжие тоненькие.
У вас труба рыжая сплошная или тоже "бутерброд"?
У меня вроде сплошная. По крайней мере ни когда не замечал чтоб такое было.
Больше информации http://tng-forum.ru/
23 14
18.05.2010 20:58 #1596
Если продаётся эпоксидка с отвердителем, то чего там дозировать ? Налил, перемешал, и вперёд. Я по крайней мере так думал. И дело не в пропорции, а в количестве. Да и на коробке оказывается написано, что разводить в небольших количествах. А о таких подводных камнях я и не подозревал, поэтому и не посоветовался.
Для начинающих - льём смолу, добавляем наполнитель, перемешиваем, наливаем отвердитель, перемешиваем, и бегом заливать. Получается и в больших, относительно, обьёмах. Причём то что остаётся в ёмкости, в отличие от залитого, разогревается и схватывается минут за 5-10. В зависимости от объёма. На производстве, как я узнал, для больших заливок смолу предварительно сильно охлаждают.
257 0
18.05.2010 21:02 #1597
baysun
пазы под провод-6.5 мм
Аватар для baysun
47 5
18.05.2010 21:20 #1598
Спасибо dzen.
У меня с новым статором получается полная лажа. Окна я сделал 4,5 мм, ну это всё ерунда, можно повозиться и расширить. Проблемма с проводом, а именно - не имения его в нужном колличестве. Как оказалось, есть только 1,06 мм да и то в притык. Получается меня обманули, так как говорили что провод 1,35 мм.
Проточки в статоре размером 4,5 мм, умещается всего 34 витка на 1 сердечник и к тому-же в один провод, если бы мотал в два провода, то хватило б на половину катушек. Взять провод негде, уже всех кого мог просил.
От таких вот проблем всё желание возиться пропадает. Столько трудов и все на смарку. С этого статора, если его запустить, сниму ещё меньше чем с первого, так как провод тонкий.
257 0
18.05.2010 21:50 #1599
Да неужели в областном центре нет фирм торгующих эмаль-проводом ?
19.05.2010 10:29 #1600
Всем привет.Может кто знает где можно дотать отдельно отвердитель для эпоксидки ато у меня самой смолы аш 200 литров.я ей забор крашу
Страница 160 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
