Страница 13 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
03.08.2009 11:55 #121
Сообщение от -Capricornus-
Магниты у меня чередуются, это я уже знал до заливки ротора.
Ротор диаметром 138 мм, магниты 20*5, залиты прямо по окружности ротора, без отступов. Расстояние между магнитами 12 мм.
Как вы считаете, если я намотаю катушки проводом толщиной 1 мм, пусть те же 60 витков, то у меня они будут плотнее (если рассматривать трехфазную систему, т.е. 9 катушек вместо 12 как сейчас)?
Если однофазный делать, 12 катушек, только из провода толщиной 1 мм, то думаю, что промежутки заполнятся.
И еще расскажите, когда вы заливате эпоксидку в форму, то чем обрабатываете фанеру, чтобы стеклоткань с эпоксидкой не приклеилась к ней?
Я сначала основание обклеивал малярным скотчем, он плохо пропитывается эпоксидкой, потом легко убирается. Сейчас вместо скотча применяю целлофановый пакет или пленку, потом все прекрасно разделяется.
Вот что получается по моим расчетам.
Диаметр Вашего ротора должен быть 142 мм.
Статор должен быть такой:
Провод 0.5 мм. Витков 220. Толщина статора 6 мм. Для трехфазного варианта - 9 катушек. Диаметр катушки- около 42 мм. Соединение катушек в фазе- -конец первой с началом второй, конец второй с началом третьей.
При подключении "звезда" получите следующее:
На 250 оборотах в минуту- начнется зарядка 12 В акб (ток порядка 250 мА).
Максимальная мощность (при кпд примерно 48%) получите на 480 оборотах в минуту. Ток примерно 2.6 А.
Я лью статор следующим образом:
На дно вырезанной формы наклеиваю чертеж расположения катушек.
Затем тщательно промазываю все обычным медицинским вазелином. Укладываю стеклоткань (последнее время - стеклосетку, она больше нравится), наливаю немного эпоксидки, укладываю катушки. Заливаю и сверху снова стеклосетку. Затем зажимаю той частью формы , которая вырезалась в форме статора, соответственно помазанную вазелином.
В эпоксидку добавляю немного цемента. Все получается прочно и хорошо отделяется. Остается шлифануть лишнее.
Шпильки и гайки ставлю из обычной стали, проблем не замечал.
Тип файла: jpg Форма статора.JPG (26.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Форма.JPG (102.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Распайка катушек.JPG (134.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Статор катушки.JPG (37.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Статор катушки2.JPG (30.7 Кб, 29 просмотров)
108 18
03.08.2009 12:24 #122
Честно говоря, я не очень разбираюсь в ветрогенераторах... Просто хочу поделиться своими соображениями по поводу шпилек и гаек. Насколько я знаю нержавейка - имеет сравнительно слабые магнитные свойства (почти не "прилипает" к магниту). Наверное, можно использовать крепёж из нержавейки вместо латуни или обычной стали.
1 5
03.08.2009 14:33 #123
Всем спасибо за советы, буду делать дальше!
269 189
03.08.2009 19:17 #124
Сообщение от akv1982
А по работе с "карандашем" есть нюансы?
Чем прозрачнее "карандаш" (стержень), тем пластичнее. Белый очень твердый - менее подойдет для полной заливки - больше подходит для того, чтоб закрепить что-то. Естественно разные температуры плавления. Однако температуры плавления у всех видов высокие. Значит нужно быть осторожным с магнитами - об этом, выше, уже писал Ветерок!
Аватар для Ветерок
162 0
04.08.2009 12:30 #125
Ребят, не пойму о каком карандаше идет речь, просвятите.
42 1
04.08.2009 20:26 #126
Сообщение от Ветерок
Насколько я понял речь об обычном канцелярском клее карандаше
К примеру жидкий прозрачный и белый, его нужно еще расплавить
Тип файла: jpg 001.jpg (9.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.jpg (30.5 Кб, 8 просмотров)
05.08.2009 07:19 #127
А советские (российские) клеи тоже можно плавить до твёрдого состояния? Или только импорт?
269 189
05.08.2009 12:27 #128
Краткое пояснение
Клей "Карандаш" бывает, насколько мне известно, двух видов (cмотрите рисунок) :
канцелярский - для склеивания бумаги и картона [2];
термический - применяемый в строительстве и радиотехнической отрасли [1].
Внимание! Последний различается - не путать.
P.S. Нас может интересовать клей применяемый в радиотехнике. Что можно о нем сказать. Клей - стержни разного диаметра и длины. Цвет: от прозрачного до белого. В зависимости какая прозрачность, можно слегка судить о температуре плавления (различия упоминались мной, ранее).
Тип файла: jpg клей-карандаш.jpg (31.1 Кб, 12 просмотров)
269 189
05.08.2009 13:35 #129
"Я не волшебник я только учусь"
Ребята, думаю не только мне, но многим может быть полезно или интересно. Ранее моя задумка, построить ВЭУ летала в воздухе из-за нехватки информации и моей некомпетентности в этом.
Сегодня можно найти много полезных материалов и получить помощь форум-чан.
Вот привожу ссылку на сайт Виталия Германовича. В частности на одну из страниц под заголовком “Зачем на ветряк ставить 3-х-фазный генератор?”. http://germarator.ru/post/32 На сайте есть много интересного, я так считаю.
1 5
07.08.2009 08:35 #130
Скажите, а как правильно центровать ротор, чтобы не было биения?
Страница 13 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
