Страница 110 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
13.03.2010 13:37 #1091
Сообщение от baysun
Да ничего, не страшно, я ещё только примеряюсь.
За совет спасибо. Попытаюсь расчитать мощность которую мне надо.
Берите основной рабочий ветер, допустим 7м/с. От него и нужно плясать. То есть, расчетную мощность генератор выдает на этом ветре. 500 ватт на 7 м/с, это трехлопастной винт, диаметром 2.8 метра. Машинка совсем не маленькая! Все это нужно учитывать.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
13.03.2010 14:01 #1092
Сообщение от baysun
Ещё бы програмиста, чтоб програмки составлял,
Мы с Полковником такую программку планировали, точнее напишет он, я только консультации по мере сил могу давать. Но видимо я продинамил, что то не срастается
Хотя нечто подобное можете по таблице evgenb прикинуть. Здесь ее выкладывали.
Последний раз редактировалось Ветерок; 13.03.2010 в 14:27.
Аватар для fdgood
4 6
13.03.2010 15:26 #1093
Dzen, вы написали, что промежуток под провод-6,5мм, но ведь это всё-таки окружность, расстояние ближе к внутр. диаметру меньше, а у внешнего больше. Напишите, пожалуйста, тогда в градусах размеры и сердечника, и промежутка, так, думаю, логичнее будет(на рисунке есть). А намотка провода в 2 провода-это слои или же провод в две жилы? Сколько полюсов у генератора? И в чём разница 24в и 48в? Да, и при какой скорости ветра рассчитываете мощность? Если не затруднит, ответьте пожалуйста. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось fdgood; 13.03.2010 в 15:43.
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
13.03.2010 19:37 #1094
Сообщение от baysun
90*4= 360 магнитов нужно.
видишь никак не 200 , а будешь клеить поймёшь какая силища у них!:будь осторожен когда ротор в статор внедряется!!!!!
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
Последний раз редактировалось yurich68; 13.03.2010 в 19:45.
257 0
13.03.2010 21:19 #1095
fdgood
24 В и 48 В -это номинальные напряжения генераторов. 2 провода эо именно в 2 жилы.
Паз -6.5 мм повсей длине одинаковый , ведь провод то постоянного диаметра.
11 пар полюсов.22магнита, 33 катушки.
540 г магнитов на 800 Вт при 300об/мин.
Тип файла: jpg IMG_1156.jpg (73.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1162.jpg (125.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg stator.JPG (67.4 Кб, 20 просмотров)
1 5
13.03.2010 21:34 #1096
здоровья всем! получается что асинхронник переденать проще всего. Ветерок почему на одном асинхроннике полюса в плотную, а на другом нет? (на переделаном роторе) и скос зависет от ширены полюса и диаметра магнита.
257 0
13.03.2010 22:51 #1097
Пазы делали и фрезой, сейчас вырубаем сразу при намотке статора.
Магниты те 6-ти угольные ,мы их форму специально подбирали для минимизации залипания.Они на генераторах 150,300, 800,1600 Вт, и будут на 4кВт.
Аватар для fdgood
4 6
14.03.2010 05:50 #1098
Dzen
Вы можете методикой расчёта генератора поделиться, а то совсем не такая как у Ветерка, я в замешательстве. и желательно на примере 150Вт генератора, лучше сначала сделать маленький и посмотреть что да как, а потом уже можно и помощнее сделать.
Посчитал ветроколесо на 150Вт-получилось 1,17м. Если не прав, то поправьте.
Последний раз редактировалось fdgood; 14.03.2010 в 06:25.
257 0
14.03.2010 08:40 #1099
Я уже писал,что в букве ошибся.www.polus-n.com
257 0
14.03.2010 08:54 #1100
fdgood
На 150 Вт у нас 10 магнитов, а статора разные пробовали и 15 катушек ,пробовали и 30 пазов и распределенную обмотку.
Сколько витков и какой провод не помню, спрошу.
Диаметр ветряка 1.2 метра.
А методика из учебника электротехники, главная формула
ЭДС витка=1.11*Виндукция*Sкатушки *fчастота
либо ЭДСпровода в пазе=В*Lпровода в пазе*Vскоростьдвижения магнитов
Тип файла: jpg ротор-пчела.jpg (65.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg stator_bee.JPG (63.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg bee1.JPG (70.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg bee1m12.jpg (22.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg beelop.JPG (60.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось dzen; 14.03.2010 в 09:06.
Страница 110 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
