Наладка блока питания 4А/0-30 В
15 46
22.06.2011 01:56 #1
Доброе время суток! Помогите пожалуйста с наладкой БП! Схема довольно сложная, по крайней мере есть проще, но это понял только недавно. Так вот, напряжение регулируется без проблем от 0 до 30 в.
1. При подключении нагрузки (1-3 А) по току, напряжение падает на выходе до нуля. При многократном подключении-отключении нагрузки, если повезет, ток начинает течь через нагрузку, но как-то плавно и вяло наростая. Когда я только собрал всю электронику, ток шел через нагрузку без проблем, но из-за неправильного охлаждения вышел из строя выходной транзистор TIP147, причем неоднократно. Вот снова его впаял, подобрал радиатор нормальный и появилась такая проблема. Купил новый транзюк, но симптомы те же. В роде там и ломаться-то не чему, но однако видимо что-то полетело, а вот что...?
2. Не могу настроить узел защиты по току. Микросхема исправна - это точно (УД608), так как при вращении подстроечника R7 (по схеме) светодиод загорается даже без нагрузки, но это, я думаю, из-за неправильно подобранных резисторов в делителе напряжения, или я ошибаюсь? Настраиваю подстроеч. на порог срабатывания, вот-вот должен засветиться светодиод (еле-еле светится), но подключая нагрузку, он не то что загорается, а полностью гаснет! Я уже точно рассчитал рерюк R4 (по схеме), но... Кое-как удавалось решить эту проблему, меняя подключение УД608 2 и 3 ножки местами. Но и то, защита срабатывает, светодиод загорается, а напряжение на выходе падает где-то на половину. Спасибо заранее откликнувшимся, или хотя бы прочитавшим мое сочинение!!!
Тип файла: gif рис1.gif (39.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Блок питания для домашней лаборатории (рис1,7).doc (140.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для maksimum
0 29
22.06.2011 14:05 #2
Хотел тоже такой собрать,да руки пока не дошли до него,там ещё цифровая панель есть.Случайно рисунка печатной платы для цифровой панели нет?
15 46
22.06.2011 21:22 #3
Ты знаешь, я не стал заморачиваться с печатной платой для этой схемы, тем более она для управления 5-ю светодиодными индикаторами, да и микросхему 7135 я не нашел. Я для индикации взял другую схемку, к ней и рисунок печатки есть. Она выполнена на микр. ICL7107CPL (КР572ПВ2 - наш полный аналог, служит для управления 3,5 разрядами цифр), в прочем сам увидишь все Ну подключить этот блок к БП, как видишь, не сложно.
Тип файла: doc Цифровая панель для БП.doc (125.5 Кб, 0 просмотров)
15 46
22.06.2011 21:33 #4
Я вот позарился на вот эту схему ПБ, в форумах ее одабривают. Только она имеет стрелочную индикацию, но , сам понимаешь - это решаемо Она и проще, чем та что я делаю, хотя тоже требуется время чтобы покипеть с настройкой.
Тип файла: doc Лабораторный блок питания 1.doc (83.0 Кб, 0 просмотров)
20 2
26.01.2012 22:27 #5
Собрал БП с первого поста,работает отлично.Немного надо доработать защиту 1).поставить временно подстроечник 3н и 6н 200к.2) на R6 10к тоже а патом терпения в настройке на малых напряжениях,я настраивал на 12v контролировать 6 вывод чтобы при КЗ было -2.4v срабатывает четко на выходе 0. 3) Поменять 2н и 3н. Поставил кнопку сброс R7 нижний вывод на корпус а то при включении стартует в защиту.
Аватар для Borodach
199 56
27.01.2012 01:18 #6
2Борбио
Для начала, необходимо в обмотке III сделать отвод от середины, чтобы для питания микросхем было нормальное двуполярное питание... .
2 12
27.01.2012 06:26 #7
Советую поискать схему защиты на тиристоре(КУ201 и.т.п).Такой БП(0-30В,5А)с тир.защитой использую в мастерской более 20лет
20 2
28.01.2012 08:15 #8
Сообщение от VickUA
А зачем,отщёлкивает чётко и с 608,доработать что написали.
06.02.2012 18:32 #9
Не могу ни где найти КР140УД608 ... можно ли заменить другим ос ??? Есть К170УД7 по параметрам вроде как должен подойти. Подскажите возможно заменить? я новичек еще в этом деле
Аватар для Borodach
199 56
06.02.2012 20:43 #10
Может 140уд7 ...?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
