Схемы промышленных установок для гальваники для ремонта выпрямителей
Страница 1 из 16
7 0
14.07.2007 09:47 #1
Нужны схемы внутренних соединений или принципиальные схемы промышленных установок для гальваники -
ТВ1 - 1600/12Т - 2УХЛ,
ТВР1 - 1600/12Т - 0УХЛ,
- так как установки немного разукомплектованы, и отличаются "начинкой".
8 3
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
09.02.2008 00:59 #2
По ТВ1-1600 есть схема соединений источника, но нет схемы управления
Аватар для Roman71
22.02.2010 20:45 #3
Сообщение от Malyshevsergey
Вышлите пожалуйста мне на - [email protected] ТВ1-1600 схему соединений источника
105 141
4 0
23.02.2010 09:35 #4
http://monitor.net.ru/forum/goto.php...p?id_level=968
Зайдите сюда. На почту я высылать небуду так как переписка состоит на форуме и может еще комуто понадобится эта информация.
8 3
25.02.2010 00:35 #5
Отсканирую вышлю.
Аватар для Roman71
27.02.2010 08:41 #6
Я выложил схемку преобразователя тока
Я выложил схемку преобразователя тока, если кто спец. в электронике, подскажите можно ли ее переделать на управление выпрямителем у которого на выходе будет не менее 800А и 12В.
Тип файла: djvu vduch16.djvu (677.2 Кб, 21 просмотров)
8 3
27.02.2010 21:17 #7
Это же вроде сварочник? На сколько он Ампер по паспорту? Для чего вы хотите увеличить его ток?
8 3
27.02.2010 21:23 #8
Сообщение от схемопай
Человек спрашивает схему на источник, а не где их продают.
Аватар для Roman71
28.02.2010 13:38 #9
Сергей, эту схему преобразователя я нашел в Инете на авторском сайте, и если точно вспомнить, то ток этот выпрямитель на выходе давал 400А, ну а то что это сварочник, вы правы, но пока другой рабочей схемы не нашел, везде есть только описания и как у пред идущих авторов ссылки на продающие сайты. Но у меня задача посложней, нужно от хромировать кое какие средне габаритные детали, а много денежек на заводской выпрямитель нет, вот и маюсь от имения желания но не имения возможностей. Если кто поможет со схемкой, то буду признателен.
8 3
28.02.2010 14:47 #10
Со схемой не проблема, у меня есть на 800А/12в реверсивный. Проблема в том что бы найти транс на такие токи (обычный сварочный не подойдет, он сгорит). Если нужно отхромировать черный металл и получить техническое хромовое покрытие, то тогда без реверса полярности не обойтись. Изготавливать на такие токи самому такой источник не советую, можно поиметь огромный "геморрой". Проще приобрести какой нибуть старый разукомлектованный но с трансом, платой управления и радиаторами и восстановить его. Это будет дешевле и проще.
Страница 1 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
