Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 16 из 16
1,249 94
480 1
03.05.2024 00:02 #151
У меня тоже в юности была идея-фикс - побольше тока !!! Ампер 10, минимум. И лишь с годами я понял, что это не нужно.
За 30 лет такой ток требовался всего пару раз, и он был взят от комп. БП. Сейчас у меня в работе два блока - KORAD на 0 ... 30В, 5А и какой-то китаец на 0 ... 60В, 3А. Еще в лаборатории есть советский Б5-ххх на 300В, 300 мА, но используется он крайне редко ...
Гораздо чаще бывает нужна хорошая измериловка. Например, чувствительный и точный милливольтметр и наноамперметр, а также токовые клещи, чтобы ими можно было мерить постоянный ток ...
237 0
11 0
04.05.2024 11:53 #152
Сообщение от kovigor
Б5-29 на 30В 2А (на самом деле 3А) Это то что под всегда под руками.
Доработанный БП АТ ( именно АТ ) что бы 12 вольт галогенку 100ватт тянул.
И всегда можно сделать на скорую руку чего конкретно надо.
Один раз понадобилось много ампер так авто аккумулятор все решил.
Для СТО супер пупер БП нафиг не нужен.
Точно знаю потому что лет тридцать убеждался.
На СТО полно автоаккумуляторов.
Покупка готового по чужим советам выброшенные деньги.
1,249 94
480 1
04.05.2024 12:11 #153
Б5 шумят очень. KORAD почти бесшумный и гораздо удобнее. Б5 у нас тоже есть, разные, но мы ими почти не пользуемся ...
Аватар для falkonist
229 31
2 11
04.05.2024 12:11 #154
Неумная и совершенно ненужная в практике гигантомания.
https://forum.cxem.net/index.php?/bl...1%D1%82%D1%8C/
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
237 0
11 0
04.05.2024 12:53 #155
Б5 шумят очень.
Тихо и даже приятно гудит 50гц под полной нагрузкой.
Больше никакой "шум" в моих задачах не мешал.
И еще он металлический, выдерживал судя по виду всякое, и можно сверху положить паяльник
Сообщение от falkonist
Там же.
" В итоге все свелось к 30 В 1А. И это самый ходовой источник, которым пользуюсь в 99% случаев."
Так оно и есть.
ЛАТР очень полезная штука.
Два телетрансформатора в ЛАТР переделаны для паяльников и есть еще один,
кругленький, лабораторного вида.
Страница 16 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
